#1 Thu 15 April 2010 16:41
Bertran
Détection de changement Erdas
j'aimerai savoir quelles sont les différentes méthodes permettant, avec Erdas, de suivre des changements multitemporels (pixel par pixel ou par objet image). Il s'agit de suivre des coupes rases à l'aide d'images Ikonos sur 3 dates.
#2 Mon 19 April 2010 11:22
Bertran
Re: Détection de changement Erdas
J'aimerai savoir comment appliquer la méthode NDVI differencing (qui s'inscrit dans l'idée de détection de changement) sous Erdas. Si quelqu'un trouve le temps de me l'expliquer je lui en serait reconnaissant.
#3 Thu 22 April 2010 10:31
Bertran
Bon j'ai réussi la méthode NDVI differencing et RGB-NDVI... Mais une autre question. Tout simplement, comment faire une segmentation multitemporelle sous eCognition (ou Definiens) ? (simplement la démarche). En espérant avoir une réponse,
cordialement.
#4 Fri 23 April 2010 09:55
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
"Bon j'ai réussi la méthode NDVI differencing et RGB-NDVI" : bravo mais pensez à donner la solution, ça permet aux suivants de bénéficier de vos connaissances.
Pour appliquer une méthode de type NDVI differencing dans Erdas le mieux est d'utiliser le modeler, je pense que c'est ce que vous avez utilisé.
Pour ce qui est de l'analyse des changements dans eCognition , la version 8 permet, à l'aide du concept de "map" de traiter en parallèle, au sein d'un même projet, des données de dates différentes et donc de les segmenter différemment. La concordance des segments est assurée en fin de traitement durant le processus de comparaison entre les deux "maps" (avant et après).
Pour info et d'une manière générale pour vous aider à utiliser eCognition vous trouverez beaucoup d'exemple de rulesets sur le site de Definiens dans la rubrique "community"
Salutations
L'équipe Géosystems
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#5 Fri 23 April 2010 14:48
Bertran
merci pour ces précisions !
Pour la méthode RGB-NDVI, il suffit d'appliquer le NDVI à nos trois images, chacune étant de date différente. Ensuite utiliser le menu layer stack sous erdas qui permettra de superposer ces 3 images et d'obtenir une composition colorée à interpréter. Lancer une classification non supervisée (Isodata sous Erdas). En revanche je n'ai pas réussi la méthode NDVI differencing au vu du résultat et du peu d'infomation à ma disposition pour bien la suivre.
