#1 Mon 29 March 2010 10:30
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Consultation des PLU sur Intranet/extranet : Erreur 29540 Oracle
Pour la consultation, j'ai créé 4 classes d'objets dynamiques, créés à la volée par le moteur Next de mon application de consyltation, sur le modèle suivant :
       SELECT GID,
       SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE (
          PLRM_ZAC.GEOMETRY,
          SDO_GEOM.SDO_BUFFER (PLRM_ZAC.GEOMETRY, -6000, 100),
          100)
          AS GEOMETRY,
  FROM PLRM_ZAC;
Ces classes produisent des rubans de 6m (ou 15m) sur le pourtour des ZAC et ZAD de l'agglomération. Depuis peu, elles n'apparaissent plus. En exécutant la requête, j'obtiens ce message d'erreur :
ERREUR Ó la ligne 4 :
ORA-29540: classe oracle/spatial/util/Adapters inexistante
ORA-06512: Ó "MDSYS.SDO_GEOM", ligne 2932
ORA-06512: Ó "MDSYS.SDO_GEOM", ligne 2776
ORA-06512: Ó "MDSYS.SDO_GEOM", ligne 2906
ORA-06512: Ó "MDSYS.SDO_GEOM", ligne 2967
ORA-06512: Ó "MDSYS.SDO_GEOM", ligne 2977
En étudiant le guide Oracle Spatial, je constate que cette fonction ne fait pas partie du pack locator. Pourtant, SDO_AREA, qui ne fait pas non plus partie du pack, fonctionne elle toujours. Je ne vois donc pas pourquoi cette fonction qui fonctionnait jusqu'à présent (jusqu'au passage en 10.2 ?), ne fonctionne plus désormais.
Est-il possible de remédier à ce problème ? Comment ?
#2 Mon 29 March 2010 12:01
Cartosig
Re: Consultation des PLU sur Intranet/extranet : Erreur 29540 Oracle
Pouvez vous préciser votre version d'Oracle et le type d'installation ?
#3 Mon 29 March 2010 16:37
Pierre
Oracle Locator 10.2. pour le type d'installation, je ne comprends pas la question. Pouvez-vous préciser ?
#4 Mon 29 March 2010 17:59
Cartosig
Par type d'installation je voulais dire Enterprise Edition, Standard Edition, etc... Cela influe sur les packages installés.
Si je comprends bien, la fonction SDO_BUFFER a fonctionné pendant un temps, mais elle renvoie maintenant cette erreur ?
A mon avis la première chose à faire est d'aller vérifier que vos déclarations de packages et corps de package sont toujours valides via la console Enterprise Manager (le user contenant le package SDO_GEOM est MDSYS). Ensuite essayez de tester votre fonction SDO_BUFFER directement avec SQL*Plus.
#5 Mon 29 March 2010 18:39
Pierre
J'ai fais tout ça (vérification de la déclaration du package et test dans SQLPLUS).
La fonction est bien présente, mais le test dans SQLPlus renvoie l'erreur ci-dessus.
#6 Mon 29 March 2010 20:08
Nicolas Ribot
Pierre a écrit:
       SELECT GID,
          PLRM_ZAC.GEOMETRY,
          100)
          AS GEOMETRY,
  FROM PLRM_ZAC;
Se peut-il que la nouvelle installation d'oracle (ou la mise a niveau) se soit mal passée ? ou que le support Java ne soit pas installé dans Oracle ?
Est-ce que les jar Java necessaires a oracle sont bien présents ?
Le message fait reference a la classe oracle.spatial.util.Adapters qui se trouve dans le jar sdoutl.jar, normalement par defaut dans product/10.2.0/db/md/lib/
Sinon, y a-t-il des triggers ou fonctions java qui seraient utilisées dans la requete lancée ?
Nico
#7 Mon 29 March 2010 23:38
Pierre
Merci Nico, je vais regarder ça demain matin.
