#1 Fri 26 February 2010 10:21
ASG13
Conversion en LAMBERT II étendu
j'ai récupéré des données pour mon fond de plan en LAMBERT 93 et je dois les importer dans ma base en LAMBERT II étendu... et je ne sais pas comment faire !?!
Faut-il un outil spécifique pour assurer la conversion oubien y-a-t-il une manip à faire au moment de l'import ?
D'avancer merci
#2 Fri 26 February 2010 15:33
scapall
Lieu: Rennes
Re: Conversion en LAMBERT II étendu
Pour la conversion tu importes tes objets. Tu les gardes sélectionnés, puis clic droit objet > transformation > modifier la projection.
Liste des objets à traiter : sélection.
Coordonnées des objets de la liste : Lambert 93.
Si ta carte est en Lambert 2 étendu ils devraient se recaler correctement.
#3 Tue 02 March 2010 20:48
Julien
Lieu: Paris
si tes données en Lambert 93 sont dans une carte à part,  tu peux aussi faire une copie de cette carte et changer de projection à la volée. Ceci est disponible sur les versions les plus récentes.
Ensuite, pour importer ces données, tu peux utiliser le gestionnaire de liens avec un lien d'import.
C'est une méthode alternative.
#4 Wed 03 March 2010 08:36
ASG13
merci beaucoup pour votre aide !
J'ai testé la 1ere solution et ça a bien fonctionné. Je garde la solution alternative sous le coude.
Encore merci à tous les 2.
