#1 Tue 05 December 2000 23:31
Laurent Frilleux
Bilan Changement de version pour les documents
Je souhaiterai savoir s'il existe un utilitaire qui permet d'enregistrer un document dans une version anterieure de mapinfo.
Laurent Frilleux
#2 Tue 05 December 2000 23:36
Laurent Frilleux
Re: Bilan Changement de version pour les documents
Merci a Mohamed Hilal, Jacques Paris et Richard Lohier,
Mohamed Hilal :
Il faut editer le fichier *.wor avec NOTEPAD par exemple et modifier la seconde ligne qui contient la version de MI (ie : 400 version 4.0 ; 550 version 5.5 ; etc.).
Attention aux problemes de compatibilite, certaines fonctions ayant pu etre ajoutees d'une version a l'autre (gestion de legende, cartes en 3D, ...).
Jacques Paris :
Si par Document vous comprenez les fichiers WOR uniquement, la reponse de Mohamed est correcte. Sa mise en garde est tres reelle. Les differences peuvent etre subtiles, comme la dimension d'un certain parametre (ex. la largeur de trait exprimee en points). Pour avoir une idee de tous ces changements, allez voir le projet ABC compatibilite a rebours des applications sur http://www.total.net/~jakesp/index.htm
Mais il y a bien d'autres types de documents qui sont marques de la version. Le plus fameux est le MBX (ici il y a un peu d'aide technique avec l'application MbxVer a la meme adresse). Le fichier TAB est aussi etampe mais il ne semble pas y avoir eu de changement de version depuis 300.
Richard Lohier :
Si dans le menu Affichage > Preferences > Demarrage, vous desactivez la
coche Enregistrer les parametres imprimante dans les documents , le .WOR
aura un en-tete version 5.5, et n'integrera pas les parametres
d'impressions des differentes fenetres.
Si vous desactivez egalement la coche Enregistrer les requetes dans les
documents , le .WOR aura un en-tete version 4, et n'aura pas stocke les
eventuelles requetes SQL.
Attention :
ce sont des parametres par defaut, pensez a les reactiver lorsque les
documents voulus ont ete enregistres.
Je ne suis pas certain qu'un document utilisant des fonctions propres a la
V6 (les options des pochoirs, les graphique 3d, les cartes 3DMap par
exemples) soit 'ouvrable' dans des versions anterieurs avec la methode
indique ci dessus
Il existe egalement un utilitaire pour transporter des documents .wor ( copyplus sur www.spatialplus.com ) qui enregistre le passage de la version5.5 vers la 5.
Laurent Frilleux
