#1 Tue 12 January 2010 16:45
Maizieres
Installation Mapserver
Je me rapproche de vous pour un soucis au niveau de l'installation de Mapserver. Malgré mes recherches je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante.
Je suis en train d'installer Mapserver en suivant la procédure de Philippe Lépinard que j'ai pu trouvé au format PDF.
Je suis donc en possesion des 3 dossiers "ms4w", "maplab-2.2.1" et "tutoriel". J'ai placé le dossier "maplab-2.2.1" dans "ms4w\apps" et le sous-dossier "tutoriel\apps\tutorial" dans ce même dossier "ms4w\apps"
- Tout d'abord, y'a t-il d'autres fichiers ou dossiers à déplacer ?
Avec ceci, après avoir installé et lancé Apache, je peux ouvrir la page :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma … p;mode=map
J'obtiens bien l'affichage d'une carte. Mon soucis, c'est que lorsque je tape "http://localhost/", je n'ai rien dans la rubrique "Application". Il est écrit "There are currently 0 ms4w applications installed."
J'ai le sentiment de ne pas être loin mais de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'aiguiller ?
Je vous remercie par avance wink
#2 Tue 12 January 2010 16:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Installation Mapserver
L'installation de maplab ne doit pas être une installation standard. Il me semble que ms4w propose des applications à télécharger qui s'installe "automatiquement". Ce processus doit modifier un fichier pour que les applications apparaissent dans la page localhost. (conf. http://www.maptools.org/ms4w/index.phtm … kage-file)
Avez vous utilisé le package fournit par et pour ms4W ? (conf. http://www.maptools.org/ms4w/index.phtm … oads.html) je crains que non car il n'est plus distribué, MapLab n'étant plus développé.
#3 Thu 14 January 2010 09:03
Maizieres
J'ai en fait suivi ce tuto :
http://www.sig-gps.net/telechargement/D … server.pdf
Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité mais je pense que oui car il est toujours disponible sur le site officiel de Philippe Lépinard :
http://www.sig-gps.net/index.php?option … ;Itemid=53
Je vais continuer mes essais. Merci pour votre réponse.
#4 Thu 14 January 2010 09:18
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ce n'est pas clair, mais il faut bien comprendre "There are currently 0 ms4w applications installed." concerne MapLab. Même dans le document de Philippe Lépinard il est décrit comme composant optionnel. Aussi je ne vois pas d'indication sur son utilisation dans le tuto. Tu peux donc très bien en rester là et considérer que tu as fini, puisque MapServer a l'air de bien fonctionner.
Jérôme Cuinet
#5 Thu 14 January 2010 09:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Vous avez le droit de "croire" le site du tuto (de quand date t'il d'ailleurs ?)plutôt que le site officiel wink
MapLab a été arrêté il y a bien 1 an maintenant.
#6 Thu 14 January 2010 10:01
Maizieres
Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je m'étais procuré "maplab-2.2.1.zip" ainsi que les autres fichiers. A partir de là je pensais pensais pouvoir suivre le tuto de A à Z. Je m'étonnais donc de ne pas avoir le même résultat.
Mais effectivement l'installation semble correcte.
Je vous remercie pour ces éclaircissements wink
#7 Thu 14 January 2010 15:27
odurr
Lieu: Longwy
en fait il faut dézipper le fichier de maplab sous C (après avoir décompresser ms4w sous C), ce qui a pour effet de créer un dossier sous apps mais aussi de créer un fichier conf spécifique à maplab à un endroit (httpd.d) où il sera lu et ajouté aux fichiers conf de Apache et un fichier html sous htdocs spécifique lui aussi à maplab qui permet de voir l'application dans index.html avec localhost.
Si tu n'as fait que mettre le dossier maplab dans apps, cela ne suffit pas, car les fichiers spécifiques ne sont pas créés.
En tous cas maplab n'est plus supporté parcequ'il était très très très bugué, et je ne te le conseilles pas tel quel en production.
Amicales salutations
Olivier
#8 Mon 18 January 2010 09:03
Maizieres
Cela confirme ce que j'avais pu finalement constater en me plongeant dans tous ces fichiers. Pour chaque application :
- Le fichier *.pkg.html permet d'ajouter l'application dans la liste du localhost.
- Le fichier *.conf permet de préciser le chemin d'accès au fichier index.html
Je vous remercie !
