#1 Wed 11 November 2009 14:21
rockangel
[openLayers]BAse de données
Ma question est assez simple : en fait, j'ai des coordonnées stockées dans une BDD, et j'aimerai afficher une image par dessus l'image de fond à chaque point nommé.
Je ne sais pas comment le faire avec OpenLayers.
De plus, je dois ajouter des infos au survol de chaque image (comme par exemple son nom). Est ce qu'OpenLayers le gère ou dois-je intercepter l'action?
#2 Thu 19 November 2009 18:55
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: [openLayers]BAse de données
Première question:
- quelle BDD ?
Avec Openlayers, pour pouvoir utiliser des données d'une base de données (Oracle spatial, Postgis ou autre), elles doivent être servies en WMS ou WFS par un serveur cartographique (Arcserver, Mapserver, Geoserver ou autre).
#3 Fri 20 November 2009 09:13
Sitelle
J'ajouterai que si le nombre de point à afficher n'est pas très élevé (disons une centaine) il n'est pas forcément nécessaire de passer par le WMS. Les données peuvent être être transmises de la BDD à OpenLayers grâce au format KML ou GeoJSON (affiché comme couche GML). Ceci (notamment le GeoJSON) permet d'avoir les points et les données attributaires liées à aux entités. Les fonctionnalités d'OpenLayers permettront par la suite de pouvoir consulter ces données au survol de la souris par exemple.
Tout dépend de la finalité de l'outil à développer. Ce que je propose ici est assez simple et convient pour une petit nombre d'entités...
Bon vendredi
Estelle
#4 Fri 20 November 2009 16:36
rockangel
j'ai deux questions:
1.j'ai affiché une carte géographique dans mon site et quand j'ai utilisé la fonction map.setCenter.Il s'affiche dans les coordonnées demandés mais la carte devient rose(la carte de base).es que quelqu un peut me dire pour quoi?
2.pour obtenir les coordonnées à partir d'une base de donnée j'ai fait:
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(<?php $donnees['Lon']?>,<?php $donnees['Lat']?>,10)
Mais ça ne marche pas suggestion ??
#5 Fri 20 November 2009 17:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il manque une ) :
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(<?php $donnees['Lon']?>,<?php $donnees['Lat']?>),10)
#6 Fri 20 November 2009 17:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
rockangel,
Quelle est la carte de base ?
#7 Fri 20 November 2009 17:23
rockangel
la carte normale de OpenLayers sans aucun Layer.Alors le code c'est juste ????
Es qu on le met dans JavaScript ou Php ?
Dernière modification par rockangel (Fri 20 November 2009 17:24)
#8 Fri 20 November 2009 17:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ma question portait plus sur le type de couche qui apparait en rose : WMS, Google, ... autre ?
Si c'est une couche WMS, sans tilecache, il est possible que le serveur WMS ne comprend pas la requete WMS. Regarde l'url envoyé par OpenLayers, est elle dans une bbox correcte ? A t-elle une projection correcte ? Cette projection est elle correctement géré par le serveur WMS ?
Tu peux t'aider de firebug si tu utilises firefox.
