#1 Wed 04 July 2001 22:19
Galliard Delphine
Soustraction entre attributs
Je travaille avec Mapinfo et je n'arrive pas a soustraire deux objets.
Je dispose de deux tables, l'une concerne les parcelles l'autre les batiments. Il y a pour les deux l'attribut surface. Je veux donc obtenir une table recensant toutes les parcelles moins la surface des batiments.
Dois-je utiliser simplement une requete SQL ou il y a une autre methode???
Merci de vos informations.
Delphine.
#2 Mon 09 July 2001 22:19
Helen Bray
Re: Soustraction entre attributs
Bonjour Delphine,
Tu peux utiliser la fonction Set Target (dans le menu objects).
Ouvre les deux tables dans la meme map window
La table qui ne comporte pas l'attribut dont tu souhaites extraire doit
etre editable.
Selectionne cette table
Va dans le menu [Object] puis [Set Target]
Selectionne l'objet que tu souhaites extraire
Va dans le menu [object] puis selectionne [Erase]
J'espere que cela repond a ta question
Helene
