#1 Thu 29 October 2009 17:51
aline
problème utilisation module FLAASH d'Envi
j'utilise actuellement le module FLAASH pour réaliser des corrections atmo sur des images SPOT5 et Formosat-2,
le module a très bien fonctionné pour les images SPOT5 (conversion des images en fichier .bil puis application des paramètres du capteur, date, aérosols..)
seulement, en voulant appliquer cette même opération sur mon image Formosat-2 (NSPO), impossible, en entrant le fichier .bil il m'annonce un message d'erreur : Problem : No carriage returns found. Unable to read this file as an ASCII file
En regardant le détail de l'image dans le File Information (dans l'Input Radiance Image de Flaash), je m'aperçois que l'image dans le paramètre Wavelength est marqué None !
Selon votre avis, est-ce un problème du logiciel, de moi ! qui est novice dans l'utilisation d'ENVI, ou l'image brute ?
Quel faire pour corriger cette image
merci de votre aide
#2 Thu 29 October 2009 19:29
ranfosic
Re: problème utilisation module FLAASH d'Envi
Pour la correction atmosphérique de l'image Formosat, qu'as tu spécifié comme type de capteur?
Formosat n'est pas inclus dans la liste des capteurs utilisés par FLAASH. Il faut que tu précises UNKNOW-MSI pour le type de capteur. Dans le cas de capteurs multispectraux "inconnus" par FLAASH, l'aide d'ENVI précise qu'il faut construire un "filter function file", qui correspond à un fichier type librairie spectrale définissant les réponses spectrales de chaque bande de ton capteur. C'est le fichier .sli utilisé par FLAASH.
Il faut donc que tu arrives à obtenir les données te permettant de construire les fonctions de réponses spectrales de Formosat-2 (spectral responses functions). Cherche sur internet, ou essaye de contacter les fournisseurs d'images Formosat-2 pour qu'ils te t'envoient ces données.
N'oublie pas également, avant de lancer FLAASH,  de préciser le centre de l'intervalle de longueur d'ondes pour chaque bande (edit envi header -> wavelength).
Ranfosic
#3 Thu 29 October 2009 22:58
aline
merci pour les infos Ranfosic, pour le détail de la procédure,
le problème c'est que je n'arrive même pas pour le moment à entrer l'image au début  (input) avant de préciser de quel capteur il s'agit !
je vais à nouveau essayer, et contacter le fournisseur,
si d'autres personnes ont eut ce même pb, ou d'autres avec Formosat-2, je serai intérresée d'avoir les détails,
Dernière modification par aline (Thu 29 October 2009 23:05)
