#1 Tue 04 September 2001 21:54
Claude COHEN
probleme de version
Bonsoir, je dois faire un travail sur une photogrammetrie qui est sur une version de MAp-info version 4.0 sous Mac, j'ai grave toutes les donnees sur CD. Je vais effectuer mon travail sur la photogrammetrie sous PC avec la version Map 6. Je voudrais savoir si je pourrais par la suite transferer mes donnees sous la version 4.0 du Mac, si je ne vais pas avoir de probleme d'incompatibilite.Merci beaucoup pour votre aide. Et a bientot.
#2 Wed 05 September 2001 21:54
Béatrice FERNANE
Re: probleme de version
En cas de probleme, il est toujours possible d'exporter les fichiers au format *.dxf dans la version la plus forte et de reimporter le fichier dans la version la plus faible. J'ai deja rencontre le probleme avec des versions de MAPINFO differentes en travaillant sur PC. Ce qui bloquait concernait les options supplementaires concernant l'epaisseur du trait : toujours conserver les epaisseurs en pixels qui existent dans toutes les versions.
