#1 Thu 08 October 2009 10:50
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Identifier les noeuds d'une ligne 3D posant problème
Aloha
Voici mon besoin : identifier les noeuds d'une ligne 3D ayant un z "farfelu".
Si j'arrive bien à construire une boucle pour tester le z de chaque noeud, je ne sais comment faire pour identifier l'objet ayant un/des noeuds posant problème.
Quelqu'un a-t'il déjà eu à répondre à ce besoin ?
D'avance, merci,
#2 Sun 11 October 2009 14:16
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Identifier les noeuds d'une ligne 3D posant problème
Utilisez BoundsExtractor pour lire les zmin et zmax de chaque entité.
Ca devrait vous permettre de trouver les z "farfelu" avec un Tester.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Sun 11 October 2009 19:19
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Boujour,
J'essayerais aussi de calculer la pente entre deux points successifs. Si la pente (en valeur absolue) dépasse une certaine limite, le second point a un z "douteux".
Il est possible aussi que certains points n'ont pas de z, alors il y a peut-être une valeur de remplacement.
#4 Mon 12 October 2009 14:13
Pierre
Merci pour vos réponses. Cependant, je cherchais la méthodes pour obtenir "tous" les points posant problème et non les lignes posant problèmes.
j'ai donc coder ceci en TCL :
proc ListeZ {} {
set retvalZ [list]
set num_coords [FME_Coordinates numCoords]                           ;
set listIndex 0                                                      ;
# Get Original Coordinates
while { $listIndex < $num_coords } {                                 ;
      set z($listIndex) [FME_Coordinates getCoord z $listIndex]      ;
      if {(50 >= $z($listIndex) || 180<= $z($listIndex) )}            \
      then {lappend retvalZ $listIndex}                               ;
      incr listIndex                                                  ;
FME_SetAttribute liste_z $retvalZ                               ;
Qui me renvoie la liste des ponctuels posant problèmes.
Bonne journée.
