#1 Thu 24 September 2009 14:05
michCarto
QGIS 1.1.0 sur suse 9.3 : 2 problemes ?
j'ai installé qgis 1.1.0 j'ai deux gros problémes
j'ai fait un gmake .
et j'ai eu des erreurs ci dessous
surtout avec python , comment puis je faire pour debloquer la chose
-- Found Proj: /usr/local/lib/libproj.so
-- Found Expat: /usr/lib/libexpat.so
-- Found GEOS: /usr/local/lib/libgeos_c.so
-- Found GDAL: /usr/local/lib/libgdal.so
-- Found PostgreSQL: /usr/local/pgsql/lib/libpq.so
-- Could not find GRASS
-- Python libraries found
-- PyQt4 not found!
-- Python bindings disabled due dependency problems!
-- Configuring incomplete, errors occurred!
Pour la 9.3 quelle version de Qgis passe?
y at'il des install faciles plutot que de tout reinstaller bison,python et flex ?
#2 Thu 24 September 2009 14:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.1.0 sur suse 9.3 : 2 problemes ?
Le log indique que tu n'as pas installé GRASS (pas grave mais je dirais que c'est presque dommage tongue ) et que tu n'as pas installé PyQt4 (et SIP) :
http://www.riverbankcomputing.co.uk/sof … p/download
tar -zxf sip-4.8.2.tar.gz
cd sip-4.8.2
python configure.py
make
sudo make install
http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/download
tar -zxf PyQt-x11-gpl-4.5.4.tar.gz
cd PyQt-x11-gpl-4.5.4
python configure.py
make
sudo make install
#3 Thu 24 September 2009 15:08
michCarto
Yves a écrit:
cd sip-4.8.2
python configure.py
make
sudo make install
python configure.py
make
sudo make install
merci et cette ligne ? que veut t'elle dire?
#4 Thu 24 September 2009 15:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que la liaison de QGIS avec Python a été désactivé car il y a des problèmes de dépendance, c'est à dire qu'il manque soit :
1. python
2. PyQT4
3. une autre dépendance hmm
#5 Thu 24 September 2009 15:24
cyrille
Bonjour, tu peux tester ce lien qui explique comment installer Qgis à partir des sources pour une fedora: http://my.arava.co.il/~micha/blog/?p=340 mais ca devrait t'aider pour ta suse.
Pour te donner une idée de ce qui te manque lance la commande
cmake -L
et regarde ce qui en sort.
Pour ce qui est de l'installation de python PyQt4 et sip tu peux passer par le gestionnaire de paquetage de ta distribution et installer PyQt4 PyQt4-devel qt-devel sip sip-devel, ca t'evitera les compilations (plus compliquées lors de la MAJ :-)
En revanche tant qu'à partir des sources, prends une version plus récente que la 1.1.
Tout comme toi, je n'arrive pas a faire en telle sorte que le cmake detecte mon installation de grass. A part ca Qgis est déjà bien abouti et va à mon avis encore s'améliorer. Merci aux personnes impliquées dans ce beau projet!
#6 Thu 24 September 2009 15:34
michCarto
1. python
2. PyQT4
est ce possible d'installer ceci sur la suse 9.3
'http://doc.qtfr.org/public/2008/Install_Qt44.pdf)
Installer PyQt 4.4
1. Installer la Qt 4.4 Release Candidate. Je ne détaille pas le procédé d'installation ici étant donné qu'il y a aucun
problème particulier. (qt-x11-opensource-src-4.4.0.tar.gz)
tar xvf
puis ./configure
gmake
gmake install
2. Télécharger la version Development Snapshots de SIP
(sip-4.8.2.tar.gz)cd cm
3. Faites-en de même avec la Development Snapshots de PyQt
Vous ne pourrez pas compiler PyQt4.4 si vous n'avez pas la même version de SIP.
(PyQt-x11-gpl-4.5.4.tar.gz)
#7 Thu 24 September 2009 15:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui aucun soucis, mise à part qt c'est ce que j'ai détaillé dans mon post plus haut.
#8 Thu 24 September 2009 15:48
michCarto
cmake -L
je te remercie le probleme est q'avec la suse 9.3 via yast2 je n'ai que la mise a jour sur les CD
pour internet c'est plus dur les liens web n'existe plus
#9 Thu 24 September 2009 16:30
michCarto
michCarto a écrit:
Yves a écrit:
cd sip-4.8.2
python configure.py
make
sudo make install
python configure.py
make
sudo make install
a python configure.py
il me mets File "configure.py" line 18 , in ? from distutils import sysconfig
ImportError : No module name disutils
un path ?
#10 Thu 24 September 2009 16:51
michCarto
michCarto a écrit:
michCarto a écrit:
Yves a écrit:
cd sip-4.8.2
python configure.py
make
sudo make install
python configure.py
make
sudo make install
un path ?
ok j'ai trouvé il faut mettre python-devel via yast2
#11 Thu 24 September 2009 17:32
michCarto
un path ?
ok tout nickel
faire cmake -L // verif
cmake espace .
aprés le cmake . faut t'il que je fasse un make puis make install et comment
je lance qgis ?????
#12 Thu 24 September 2009 18:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui !
michCarto a écrit:
et comment je lance qgis ?????
Dans la console tu tapes 'qgis' ou mieux 'qgis &'
Sinon : Alt+F2, tu écris qgis dans la fenêtre.
#13 Fri 25 September 2009 10:20
michCarto
Yves a écrit:
oui !
pur yves et cyrille ou tout autre personne
toutes les bibliotheques sont installés
c'est vrai que le make -L est super
le cmake . s'est bien passé
Pour rappel je suis avec la suse 9.3 et j'essaie d'installer la Qgis 1.1.0
j'y suis presque
mais lorsque je tape make
[  0%] Built target svnversion
[ 21%] Built target qgis_core
[ 28%] Built target ui
[ 35%] Built target qgis_gui
[ 35%] Building CXX object src/app/CMakeFiles/qgis.dir/attributetable/qgsattributetableview.o
qgsattributetableview.cpp par en erreur sur la fonction QgsAttributeTableDelegate
grosso modi des erreurs de compilations avexc Qpen peut etre que la version 1.1.0
est trop élevé pour la suse 9.3
Avez vous eu déja ces erreurs ?
Fauit t'il passer a la version < 1.1.0 de qgis?
merci pour vos informations précieuses je suis prés du but
Bonne journée
Michel
#14 Fri 25 September 2009 17:23
michCarto
michCarto a écrit:
Yves a écrit:
oui !
j'y suis presque
Bonne journée
Michel
ce soir la qgis 1.0.2 marche déja pas mal sur la 1.0.2 il n'y a pas
la QgsAttributeTableDelegate
donc c'est passé
