#1 Mon 14 September 2009 16:28
Brice GAL
Lieu: RGD Savoie Mont Blanc
Recherche de lieu - MG 2010 -
j'ai paramétré une commande de "recherche de lieu" pointant sur une table des rues (Oracle). Or dans cette table, je travaille au niveau du tronçon. Dans ce cas, tous les tronçons de même dénomination remonte dans le résultat de la recherche de lieu.
Pour éviter cela (avoir une liste trop longue de tronçon proposée à l'utilisateur), je souhaiterais grouper mes résultats en fonction d'une variable stockée dans un champs de cette table (un identifiant de voie par exemple...).
Je voudrais appliquer ce traitement au niveau de la syntaxe du filtre dans MapguideStudio par un opérateur SQL de type "group by"... Mais celui ci semble ne pas exister/fonctionner.
Si vous avez un exemple de syntaxe, je suis preneur. (cf copie d'écran)
Je précise que pour le moment je souhaite résoudre le problème de cette manière, sans passer par une vue Oracle....
Brice GAL
SDIS74
B. GAL
Directeur
RGD Savoie Mont Blanc - https://www.rgd.fr/
#2 Thu 17 September 2009 14:18
Gwenael Bachelot
Re: Recherche de lieu - MG 2010 -
Si je comprends bien, non ce n'est pas possible avec la fonction standard.
Il faudrait développer du code spécifique (ce qui n'est sans doute pas trop difficile pour qui connait l'API).
Gwenael Bachelot
Autodesk
