#1 Tue 11 August 2009 21:22
Laurent Vaïsse
Lieu: Guatemala Ciudad
[PostGIS] - Geometries invisibles dans le champ the_geom
J´ai chargé un shapefile dans postgres via shp2pgsql, je n´ai aucun message d´erreur, cependant, lorsque j´essaye de voir la colonne geometry, certains registres apparaissent en blanc dans mon PGadmin III.
Ils ne sont pas "vides" car le select suivant me confirme bien que les géométries ont été chargées:
select IsEmpty(the_geom) from municipios;
D´ailleurs elles apparaissent bien dans mes clients Qgis ou Kosmo
Avez vous une idée du problème? Est-ce seulement un bug de PgAdmin?
Merci,
Configuration:
Windows XP
PostgreSQL 8.2,
"POSTGIS=""1.4.0"" GEOS=""3.1.1-CAPI-1.6.0"" PROJ=""Rel. 4.6.1, 21 August 2008"" USE_STATS"
#2 Wed 12 August 2009 09:28
scapall
Lieu: Rennes
Re: [PostGIS] - Geometries invisibles dans le champ the_geom
J'ai le même problème mais ca semble seulement être un bug d'affichage, peut-être sur les objets ayant une géométrie complexe d'ailleurs.
Si tu doubles-clique dans une cellule "blanche" tu devrais voir s'afficher ta géométrie.
Bonne journée
#3 Wed 12 August 2009 09:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il me semble avoir eut ca aussi (pgadmin3 sous linux).
#4 Wed 12 August 2009 17:31
Laurent Vaïsse
Oui, effectivement c´est un simple bug d´affichage, Merci!
Laurent
