#1 Wed 15 July 2009 15:52
colindurand
Gdal_contour et DEM Aster
Je suis en train de créer des courbes de niveau sur la Guyane à partir du DEM Aster 30*30 en utilisant Gdal et la fonction Gdal_contour.
J'arrive à obtenir un shape avec les courbes de niveau mais il ne conserve pas la projection du geotif d'origine et se retrouve perdu au milieu de l'amazonie et mesure 2m sur 2.
Savez-vous comment faire en sorte que le shp conserve la projection d'origine ou avez-vous une autre solution ?
Merci, bonne journée
#2 Wed 15 July 2009 20:26
rouault
Re: Gdal_contour et DEM Aster
j'étais très étonné que gdal_contour ne produise pas le fichier .prj contenant la projection du raster source. En vérifiant le code source, j'ai découvert que c'était bien prévu, mais qu'il y avait un vilain bug qui empêchait l'écriture du système de projection. cf http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/3062
En attendant que la correction se retrouve dans la prochaine version de maintenance de GDAL (1.6.2), en supposant que ton DEM Aster est géoréférence en longitude/latitude sur WGS84, tu peux prendre un éditeur de texte et mettre la ligne suivante dans un fichier portant le nom du shape produit (sans extension) en rajoutant l'extension .prj.
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
Pour un autre système de projection, tu peux utiliser l'application testepsg fourni avec GDAL et mettre le contenu de la sortie "ESRI'ified WKT" dans le fichier .prj
#3 Thu 16 July 2009 13:02
colindurand
Merci, pour ces deux solutions ça fonctionne impeccable. En pj des courbes de niveau à 5m sur la Guyane superposées au scan 50, à droite, les "trous" erreurs du DEM. Je crois qu'il existe un utilitaire qui permet de les boucher, si certains le connaissent, c'est bienvenu.
Bonne journée
#4 Thu 16 July 2009 13:21
colindurand
Ici la pj
