#1 Tue 30 June 2009 10:41
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
FME2009 : comment créer un fichier journal par fichier traité
Aloha
J'ai un fmw qui me permet de produire les fichiers résultats dans des arborescence distincte mais comment faire pour qu'il y ait un fichier journal par fichier traité. Si possible enregistré au bon endroit dans l'arborescence.
je joins le fmw.
D'avance merci,
#2 Wed 01 July 2009 08:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME2009 : comment créer un fichier journal par fichier traité
Tu ne pourras pas créer plusieurs logs avec la structure actuelle de ton projet car FME ne produit qu'un fichier de log par traitement.
La solution consiste à appeler autant de fois ton projet qu'il existe de fichiers dwg/dxf source.
Tu peux faire ça avec une boucle en tcl ou directement dans workbench en créant un nouveau projet utilisant comme format source "Directory and File Pathnames" et sans format destination.
Ce projet te permettra de lire le nom des fichiers dwg à traiter et, pour chaque fichier, d'exécuter ton premier projet avec WorkspaceRunner.
C'est un moyen pratique pour traiter toute une arborescence en restant Workbench.
Il faut bien sûr publier le nom du fichier de log pour pouvoir modifier l'emplacement à chaque appel.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 01 July 2009 10:19
Pierre
Merci Olivier, il me semblait bien qu'il fallait me résoudre à faire un workspace runner.
Je suis un peu ému, ce sera une première pour moi.
J'ai réalisé ce fmw. Mais j'obtiens ce message d'erreur :
Unable to open log file `E:\FME\fichiers_donnees\traitement_auto\transfo_lever_geometre\transformes\20081114_Curie_de_Gaulle_Sorbon_St_Brice_Courcelles_gdu\controle\resultat\journal\crtl.log'
Program Terminating
Translation FAILED.
child killed: unknown signal
J'ai l'impression que le paramètre "chemin_log" que j'utilise ne peut être utilisé par mon fmw lancé.
Une idée ?
Dernière modification par Pierre (Wed 01 July 2009 16:26)
