#1 Mon 22 June 2009 09:38
Maxime31
[OpenLayers] Ajouter des contrôles
Je suis actuellement en train de compléter mon interface OL et je voudrais rajouter plus de fonctionnalités dont notamment l'outil de mesure ou encore l'affichage de l'échelle.
J'ai donc fait ceci :
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Measure());
Cependant, je n'ai pas d'échelle qui s'affiche, ni d'outil de mesure (c'est-à-dire je ne vois pas de bouton permettant le lancement de cette fonction).
Donc j'imagine que ce n'est pas aussi simple.
Mais alors comment faire ? Merci d'avance
#2 Mon 22 June 2009 09:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [OpenLayers] Ajouter des contrôles
Pour l'échelle graphique, il faut rajouter des définitions css dans la feuille de style. Pour le bouton mesure, il faut regarder ce qui manque : les images ? le code css ? Normalement si tu utilise firebug tu pourras voir si le controle a été créé.
http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … rs:firebug
#3 Mon 22 June 2009 10:13
Maxime31
Bonjour Yves,
Alors en fait, pour l'outil de mesure, j'ai une erreur si je mets :
Firebug me met "handler is not a constructor" dans le fichier Measure.js. Peut être quelquechose à rajoute dans les parenthèses dans Measure() ?
Quant à l'échelle, j'ai regardé dans le fichier css du thème par défaut d'OL et j'ai ceci :
.olControlScale {
    right: 3px;
    bottom: 3em;
    display: block;
    position: absolute;
    font-size: smaller;
Ca devrait être bon, non ?
#4 Mon 22 June 2009 10:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
commençons par Scale : es tu sur que l'échelle ne s'affiche pas en noir en bas à droite ? Parfois c'est assez peu visible !
Tu peux tenter de rajouter un color:red;background-color:white; dans ton CSS pour que cela soit plus visible (au cas où).
#5 Mon 22 June 2009 10:32
Maxime31
J'ai tenté de rajouter ce que tu m'as dit et même d'enlever font-size:smaller; mais rien n'y fait.
Quand j'utilise la fonction Inspecter de Firebug, si je passe sur la div correspondant au contrôle Scale, rien ne se passe. Et de plus, il est affiché en grisé par rapport aux autres div.
#6 Mon 22 June 2009 10:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peut on voir un bout de code ? smile Toujours plus simple que sans support wink
Merci,
#7 Mon 22 June 2009 10:41
Maxime31
Voila mon fichier HTML :
<html>
    <head>
        <title>Test</title>
        <script src="OpenLayers-2.7/lib/OpenLayers.js"></script>
        <script defer="defer" type="text/javascript">
            //******************** Variables globales ********************
            var map;
            function main(){
                //******************** Création de l'objet map ********************
                map= new OpenLayers.Map('map',
                {maxExtent:new OpenLayers.Bounds(416635, 1729996, 685832, 1934314),
                maxResolution: 'auto',
                units:'meters',
                projection:'EPSG:27593'});
                //map.addControl(new OpenLayers.Control.Measure());
                var communes = new OpenLayers.Layer.WMS("communes_nat",
                   "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map", {layers: "communes_nat", transparent:true, format: "image/png"});
                map.addLayer(communes);
                var scan25 = new OpenLayers.Layer.WMS("scan25",
                   "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/projet_test/natura.map", {layers: "scan25", format: "image/png"});
                map.addLayer(scan25);
                map.zoomToMaxExtent();
        </script>
    </head>
    <body onload="main();">
<div style="width:1000px; height:700px" id="map"></div>
    </body>
</html>
#8 Mon 22 June 2009 11:26
Maxime31
Pas d'idée ?
Sinon, de manière générale, j'aimerais savoir comment on peut personnaliser son interface ?
C'est-à-dire que par défaut, on a les flèches de direction et les outils de zoom, mais j'aimerais savoir par exemple comment on peut transformer ces choses.
Par exemple, mettre le petit globe qui correspond au zoomToMaxExtent() dans un bouton à part et non pas coincer entre le zoom+ et le zoom-.
Ou encore, modifier les outils de zoom, parce que si je mets le contrôle PanZoomBar(), il se superpose aux outils de zoom par défaut.
#9 Mon 22 June 2009 11:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le première problème je ne voie pas, le code me semble bon. Le problème pourrait venir d'un problème de cache, une mauvaise url (tu ne pointes pas sur une feuille de style correcte, etc.. Bref une petite erreur wink
Pour la deuxième, "tout" se fait par CSS.
#10 Mon 22 June 2009 12:33
Maxime31
Ok tout se fait dans le CSS mais lequel ?
Parce que lorsque je modifie le style.css du theme par defaut d'OL, rien ne se modifie.
Par exemple, j'ai essayé de changer le zoomToMaxExtent en modifiant le left ou le top mais il n'a pas bougé.
Est-ce normal ?
