#1 Mon 15 June 2009 15:10
lulot
QGIS : creer couche de points ?
Bonjour, je débute sur QGis et je me pose quelques questions car il n'est pas forcément facile à prendre en main.
Je souhaiterais créer une couche de points avec leurs coordonnées dans la table attributaire. J'ai essayé, j'ai crée une couche, des points mais les coordonnées ne s'affichent pas dans la table... Comment faire?
Ensuite je voudrais faire une jointure entre la table attributaire de cette couche de points et une table access. Je crois qu'il faut faire un export dbf mais après je ne sais pas. Si vous aves des techniques je suis preneuse. Merci d'avance!
#2 Mon 15 June 2009 15:17
Ludo
Lieu: Messanges
Re: QGIS : creer couche de points ?
As tu essayé la méthode que je t'ai proposé par ailleurs ? cela permettrait que ceux qui n'ont pas suivi la discussion ne te fasse pas la même réponse que moi si celle ci ne fonctionne pas ...
#3 Mon 15 June 2009 15:23
lulot
Je n'ai pas encore réellement essayé car je n'arrive pas à réaliser ma première question...
#4 Mon 15 June 2009 15:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense qu'il faut être plus précis :
Quels données as tu au départ, sous quel format (shapefile, base de données postgis ou autre).
Qu'est ce que vous voulez obtenir au final : une couche géographique dans QGIS ?
Merci,
#5 Mon 15 June 2009 15:42
lulot
Oui excusez-moi ce n'est pas toujours facile à expliquer. En fait j'ai une base de donnée sous le logiciel access, avec un identifiant bien défini pour pouvoir ensuite faire une jointure.
Je souhaite créer une couche de points sous Qgis, dont la table attributaire contiendrait le même identifiant que ma table access, et les coordonnées de mes points. Tout ceci pour ensuite faire une jointure entre ma table access et la table de ma couche de points.
J'espère que c'est plus clair...
