#1 Thu 04 June 2009 12:58
pyjoubert
Lieu: Lyon
[APIC] Conversion Excel vers Apic via FME
Je voudrais juste savoir si on peut convertir un fichier EXCEL (NUMERO Identifiant, X et Y) en fichier ASC et comment.
Dans le cas présent, je n'arrive pas à forcer la forme graphique à compo symbolique et, surtout, je sais bien sûr récupérer le X et le Y, mais je ne sais pas oû les rediriger dans l'entité destination.
Merci de votre aide et bonne journée
Pierre-Yves
#2 Thu 04 June 2009 17:39
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [APIC] Conversion Excel vers Apic via FME
As-tu bien le plug in APIC d'installé avec FME ?
Si oui, normalement tu ne devrais pas avoir de problème pour écrire un point dans un fichier asc.
Le fichier fmw montre la création d'un point avec un attribut.
Dernière modification par Pierre (Thu 04 June 2009 17:40)
#3 Thu 04 June 2009 23:38
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Pour ma part, j'aurais tendance à traiter ce genre de fichier par un simple "bout d'ASL". Entre autres avantages, procéder de la sorte permet de créer les objets directement dans la base APIC, sans avoir à passer par l'intégration d'un .ASC produit par FME.
Bonne intégration ! yikes)         JC
Association GeoRezo.net
#4 Fri 05 June 2009 06:18
pyjoubert
Lieu: Lyon
OK, Merci.
En fait j'étais parti à utiliser les attribut spécifique Apic/FME (tel que apic_object orientation) en écriture d'entité ASC. Or je me suis apercu ensuite que ces attributs n'étaient disponibles que dans le sens Apic vers X
Pierre-Yves
