#1 Tue 19 May 2009 12:50
captaineflam
Affichage des objets
Je travaille dans Geoconcept quand à ma grande surprise des objets du même type et sous-type ont disparu alors que certains de ce même type/sous-type sont toujours bien présents. Mais en fait, en faisant une requête et un zoom sur les objets sélectionnés ces objets existent toujours mais sont invisibles. J'ai rendu tous les autres types non visibles, rien.
Je voudrais savoir si quelqu'un connait ce bug et si il y aune solution, celà m'évitrait d'effacer tous ces objets et de les réimporter, ils sont situés dans plusieurs fichiers.
#2 Tue 19 May 2009 13:27
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Affichage des objets
Tes objets sont peut-être simplement invisibles, ou coloriés. Essaye 'Affichage - Apparence standard', et 'Affichage - tout rendre visible'.
Sinon, sélectionne un des objets non visibles, zoome dessus et édite les points. Tu verras vite si c'est un soucis de géométrie ou d'affichage. Et tu pourrais avoir un message intéressant si c'est non-éditable.
Renaud Mouche
#3 Tue 19 May 2009 13:55
captaineflam
Je peux éditer, j'en ai sélectionnés au hasard et en grossissant, changeant de couleur je ne vois toujours rien. En faisant une sélection graphique je ne peux les sélectionner, je suis obligé de passer par une requête........ Au fait, je les ai perdu sans faire de manipulation particulière qui pourrait amener à un changement de couleur ou de visibilité.
#4 Tue 19 May 2009 14:31
captaineflam
Arggggh, impossible de les effacer soit-disant parcqu'ils sont protégés alors que pas du tout! J'ai aucune protection, j'ai tout fait sauter au cas où, toujours pareil. Au moins Geoconcept me laisse le choix, soit avoir une carte avec des doublons mais certains que l'on voit pas, ou bien aucun doublons mais ces objets non visibles. Je vais opter pour la 2ie car il me faut juste les infos, après je les rends le + souvent non visibles.
#5 Tue 19 May 2009 14:46
captaineflam
Bon ben maintenant ça me le fais avec des objets qui doivent rester visibles.
#6 Tue 19 May 2009 14:55
captaineflam
Alors là je tire mon chapeau à Geoconcept qui est un vrai magicien!
Je fais une sélection et la liste apparait maintenant vide alors qu'en cliquant dans ce vide je sélectionne les éléments! En bas est marqué : 10 objets - 2 sélectionnés par exemple, je fais une + grande fenêtre et je peux voir que j'en sélectionne 10 sur 10, etc. Magique!
#7 Tue 19 May 2009 15:02
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
quelques pistes :
- Vérifie la cohérence de la base
- Sélectionne ta couche par requête, fait un copier-coller et envoi le clone dans un autre sous-type.
- Exporte la couche et réimporte la.
- Si tu as des champs mémos, sauvegarde leur contenu et supprime les
Renaud Mouche
#8 Wed 03 June 2009 08:23
Vincent D
Lieu: Dijon
Pour info ce bug a été répertorié içi.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57250
Je n'ai toujours aucun retour sur le problème de ma carte, mais il est vrai que, comme il a été en partie résolue, je n'ai pas incisté.
Par contre, je pense que l'acquisition des données peuvent avoir un lien. Pour ma part, j'ai intégré un fichier Dwg en direct avec un applicatif extérieur à Géoconcept. Il est fort possible que ça joue sur la stabilité de la carte.
Voilà @ + Bon courage
Vincent Deniaud
