#1 Fri 28 November 2008 15:47
Robin
GeoRezo forever
Ilwis Open - Annonces de mises à jour
Je créé ce sujet pour regrouper les annonces de mises à jour du logiciel ILWIS Open, version actuelle en novembre 2008 : 3.5.01.
La prochaine est mineure, mais j'en profite pour créer le sujet smile
Semaine prochaine : mise à jour mineure d'ILWIS en V. 3.5.02 avec quelques corrections d'erreurs.
De : ilwis-bounces@texte-a-enlever.52north.org [ilwis-bounces@texte-a-enlever.52north.org] De la part de Martin Schouwenburg
Envoyé : vendredi 28 novembre 2008 15:30
À : [ML] ILWIS
Objet : [Ilwis] Ilwis 3.5.02
From beginning next week there will be a new version of ILWIS avialable (3.5.02). Just some bug fixes.
3.5.01 --> 3.5.02
Interactive color composite works properly again.
The parameters %r, %k, and some other '%' parameters are working correctly again
MapIter parameters should work properly again
Martin Schouwenburg
schouwenburg@texte-a-enlever.itc.nl
#2 Mon 20 April 2009 15:25
Robin
GeoRezo forever
Re: Ilwis Open - Annonces de mises à jour
Hello,
Sortie discrète de ILWIS 3.6.00... Il est caché ici :  https://52north.org/download/Ilwis/52n- … .06.00.zip
Je vais essayer d'en savoir plus sur les nouveautés + téléchargement en cours, mais ça doit être tout frais ( 16-Apr-2009 14:39) smile
Robin.
EDIt : je vous laisse traduire avec Google pour les moins anglophiles (pas le temps pour ma part)
ILWIS 3.6
    * Inclusion of GDAL in much the same way as Geogateway once was included. Non ILWIS raster data can be used natively in ILWIS. This is a big step forward with respect to the previous support of GDAL.
    * Postgres tables and Postgis point and segment maps can be accessed natively from a Postgis database. A first implementation has ben made to access these sources of data. It will be further extended in the future
    * User interface for Import has been improved to support a plug-in model for imports
    * Imports now largely follow a plug-in model(some old ones excepted). New imports can be added without changing ILWIS
    * The plug in model has been extended to cover plug ins stored in zip files that need their own folder structure to organize their functionality
    * Surface energy balancing (SEBS) has been extended and improved.
    * Number of bug fixes
    * Improved installation program
#3 Mon 20 April 2009 16:32
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Il y a quand même deux nouveautés très très appréciables pour une simple version 3.6 !!!
- Support de presque tout type de donnés raster en natif grâce à l'intégration interne des librairies GDAL
- Connexion directe aux BDD PostGIS
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#4 Mon 20 April 2009 16:39
Robin
GeoRezo forever
A propos, le descriptif de la V.3.6 est en fait sur la page de la V3.5  :
http://52north.org/index.php?option=com … ;Itemid=67
#5 Mon 18 May 2009 09:36
Robin
GeoRezo forever
Nouvelle version d'ILWIS. Traduction rapide :
> correction au niveau du WMS
> correction de bug sur l'import shape
> correction de bug sur l'import dxf
> amélioration de l'export GeoTiff
Pour rappel, on cherche toujours des courageux pour continuer la traduction d'ILWIS en français smile J'avoue ne pas avoir eu le temps récemment...
http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … ction_soft
Envoyé : vendredi 15 mai 2009 18:18
Objet : [Ilwis] ILWIS 3.6.01
ILWIS 3.6.01 is released. It mainly contains a number of fixes to the ILWIS 3.6 release
WMS:
    - Inherited spatial reference systems from top layers in a wms are now handled (again) correctly
    - WMS Catalog(Ilwis object) is working properly again
Import
    - Several fixes to the output pathing for the imported file
    - Shape file import should work properly again
    - Dxf file import should work properly again
Export
    - Rewrite of the GeoTif export. Should now be less rigid in what it exports and stay more true to its original content
SEBS
    - Operations menu looks now correct
Batch Command line processing
    - ILWIS as a client should not interfere anymore with batch command scripts running (multi threading problem).
Martin Schouwenburg
#6 Thu 28 January 2010 16:43
Robin
GeoRezo forever
ILWIS Version 3.7 Beta est dispo (suivre le lien dans le message) = testeurs demandés smile
De nouvelles fonctions sont disponibles dont notamment la connexion aux bases de données Postgre qui fonctionne. N'hésitez pas à faire remonter les bugs à Martin (cf email dans le premier message du forum), sur la liste directement (ilwis@texte-a-enlever.52north.org avec pour entête ILWIS BUG) ou ici, j'essaierai de lui traduire si c'est clair et surtout pas trop long.
De : Martin Schouwenburg
Envoyé : jeudi 28 janvier 2010 15:16
Objet : [Ilwis] ILWIS 37 Beta
I have placed in the download area of 52N ( http://52north.org/index.php?option=com … p;catid=35) a beta version of the ILWIS 3.7. This isn't the final product and I have no doubt there are still a number of issues with it ( still weeding out the bugs).
New functionality :
Applications:
PointMapUnion
PointMapIntersect
PointMapSymetricDifference
PointMapDifference
PointMapRelate
SegmentMapVoronoi
SegmentMapTin
SegmentMapUnion
SegmentMapIntersect
SegmentMapSymetricDifference
SegmenMapDifference
SegmentMapRelate
PolygonMapBuffer
PolygonMapConvexHull
PolygonMapUnion
PolygonMapIntersect
PolygonMapSymetricDifference
PolygonMapDifference
PolygonMapRelate
-The SEBS module and the HydrologicalFlow module are updated and for SEBS help is included in seperate help files.
-WMS has been slightly improved ( UI and error handling).
-Postgres database access works now as intended.
-A number of bugs have been removed and I still am removing more
A few things have been shifted to the 3.7.1. Mainly revamping the help system so I did not include yet help information about these new applications as that has to wait until I have made the help system easier to extend.
If people find bugs, and I am mainly interested in bugs with regards to the vector system, please mail me. Put in the subject header ILWIS BUG so I can easily put them in a seperate folder. Bug reports in the nature of "XXX doesnt work" will often be discared by me as the report has to be a bit more specific.
Martin Schouwenburg
#7 Tue 18 January 2011 14:08
Robin
GeoRezo forever
Avis de Version : ILWIS  3.07.01
http://52north.org/downloads/ilwis/ilwis-30701
ILWIS 3.7.1
New applications include:
    * PolygonMapSliverRemoval: removes small polygons with an area below a certain threshold (percentage wise or absolute number)
    * PointMapCross: combines a pointmap with a maplist by adding the values of the maps in the list at a point's coordinate as columns to the pointmap's attribute table
    * French translation of the ILWIS user interface (not including help files): available through the preference form (use extension .fr)
    * Bug fixes
J'ai le plaisir de vous annoncer une francisation à 99% environ du logiciel ILWIS dans la dernière version publiée par 52° North. Le % restant est soit les nouveautés par rapport à la V.3.7 sur laquelle se base la traduction, soit des zones étrangement intraduisibles.
A vos souris !
Robin.
Ps : le forum anglophone  ILWIS sur nabble : http://ilwis.forum.52north.org/
Dernière modification par Robin (Tue 18 January 2011 14:09)
#8 Mon 26 September 2011 14:11
Robin
GeoRezo forever
Version 3.8 Beta d'ILWIS, qui trouve la majorité de ses améliorations dans la 3D multicouches comme détaillé dans ce billet (anglophone) :
In the past ILWIS had limited 3D capabilities. One could make a GeoRef3D which generated a 3D image (with a DTM) but it was cumbersome to use and quite slow. One of the goals of the 3.8 was upgrading these capabilities to something usefull.
In line with the design goals as mentioned in a previous blog, the idea was to create a 3D enviroment that could be helpfull for visual analysis. When one looks at a rendering of a map (2D), basically you explore the relations between the spatial locations and one or more attributes that are related to that spatial location. The most used is of course some color representing the value of an attribute. There are several schemes to enhance this ( number of attributea) in 2D but they often become a bit confusing.
http://blog.52north.org/2011/09/26/ilwis-and-3d/
[img]http://blog.52north.org/wp-content/uploads/2011/09/t3d21.jpg[/img]
[img]http://blog.52north.org/wp-content/uploads/2011/09/ThreeDExtrusions2.jpg[/img]
Dernière modification par Robin (Mon 26 September 2011 14:11)
#9 Mon 21 May 2012 09:23
Robin
GeoRezo forever
Quelques détails supplémentaires de l'avancement de la V3.8 qui est à priori fonctionnelle dans le lien ci dessous. Version 3.8.1 prévue pour juin, à priori. http://blog.52north.org/2012/05/14/whats-up/
Dans le principe, le développeur a désactivé les fonctionnalités de mise en page qu'ils jugeait peu fonctionnelles pour l'impact de temps en développement pour privilégier les autres développements de type télédétection, comme l'intégration de la Geonetcast toolbox (http://52north.org/communities/earth-observation/) et l'intégration ultérieure, comme plugin, de la boîte à outil Orfeo (http://www.orfeo-toolbox.org/otb), entre autres.
Bref, un peu de neuf, beaucoup de travail...
