#1 Tue 14 April 2009 15:53
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
[MAPSERVER] [LINUX] Probleme au niveau du chargement
Je suis novice sur Mapserver.
Des que je veux afficher ma carte, on m'affiche : msSaveImageGD(): Unable to access file. Unable to open file /fgs/tmp/ms_tmp/hello_world12397168768007.png for writing
J'ai regardé sur la documentation de Mapserver, ça m'indique que c'est en fait un problème de droits.
J'ai modifié les droits de mon dossier tmp mais je relance ca ne fonctionne pas encore.
Pouvez-vous m'aider merci
#2 Tue 14 April 2009 16:04
malexaline
Re: [MAPSERVER] [LINUX] Probleme au niveau du chargement
As-tu la bonne version d'ubuntu?
#3 Tue 14 April 2009 16:11
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
Non, ce n'est pas un problème de version de Linux
#4 Tue 14 April 2009 16:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelle distribution de Linux ?
Quelle est la commande lancée pour modifier les droits ?
#5 Tue 14 April 2009 16:24
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
UBUNTU avec CHMOD 755
#6 Tue 14 April 2009 16:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour commencer tente un
chmod -R 777 /fgs/tmp/
, c'est un peu bourrin, mais si cela fonctionne tu pourras toujours diminuer les droits.
#7 Tue 14 April 2009 16:43
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
Cela ne marche toujours pas, je vous fais voir mon code peut-etre je me suis trompé
Mon fichier . map :
MAP
  NAME "hello_world"
  SIZE 400 300
  IMAGECOLOR 249 245 186
  IMAGETYPE png
  EXTENT -1.00 -1.00 1.00 1.00
  WEB
    TEMPLATE "/fgs/www/htdocs/hello.html"
    IMAGEPATH "/fgs/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
  END
  LAYER
    STATUS default
    TYPE point
    FEATURE
      POINTS 0.0 0.0 END
      Text "hello world"
    END
    CLASS
      STYLE
    COLOR 255 0 0
      END
      LABEL
    TYPE BITMAP
      END
    END
  END
END
END
et mon fichier html :
<html>
  <head><title>Mapserver hello world</title></head>
  <body>
    <form method=POST action="/cgi-bin/mapserv/">
      <input type="submit" value="Click ME">
      <input type="hidden" name="map" value="/home/administrateur/mapdata/hello.map">
    </form>
    <IMG SRC="[img]" width=400 height=300 border=0>
  </body>
</html>
#8 Tue 14 April 2009 17:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tente de modifier le propriétaire du répertoire et des sous répertoires (avec l'option -R comme pour la commande chmod)
#9 Tue 14 April 2009 18:02
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Peux-tu faire un :
ls /fgs/tmp/ms_tmp/
et nous renvoyer ce que ça donne ?
Je vois que tu utilises fgs. Moi de même. As-tu fais ça auparavant (Il ne faut pas que tu sois root sinon ça ne fonctionnera pas !) :
cd /fgs
. setenv.sh
fgs start
#10 Wed 15 April 2009 15:38
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
Pour le premier ls, j'ai bien dans mon répertoire temp les images créé par mapserver
Je suis connecté en administrateur mais peut etre ubuntu ne comprend pas que je suis en administrateur.
Vu que tu me parles de root, je me demande si effectivement je suis en mode admin.
J'ai fais toutes les manipulations que tu m'as dit et ca lance effectivement le serveur apache mais lorsque que je veux lancer la page ca m'indique toujours la meme erreur.
Dernière modification par pierre-olivier26140 (Wed 15 April 2009 16:02)
#11 Wed 15 April 2009 17:10
Sylvain33
Lieu: Mauritius
le dossier doit être en lecture et ecriture  ! De plus FGS se lance en tant qu'utilisateur. Pas en administrateur comme tu le dis
sudo chmod 777 -R /fgs/tmp/ms-tmp/
On va redefinir ce que tu appelles administrateur ubuntu :
Comment fais-tu pour te connecter en admin? Tu passes toutes tes commandes en sudo?
Edit : Ton répertoire n'est pas accessible via un navigateur web. Fais donc cela (Création d'un lien symbolique) :
ln -s /fgs/tmp/ /fgs/www/htdocs/tmp
ou alors modifie ton Mapfile:
On créé les repertoires :
mkdir /fgs/www/htdocs/tmp && mkdir /fgs/www/htdocs/tmp/ms-tmp
Puis on modifie le Mapfile
WEB
    IMAGEPATH "/fgs/www/htdocs/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
Dernière modification par Sylvain33 (Wed 15 April 2009 17:22)
#12 Mon 20 April 2009 09:30
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
J'ai un autre problème pouvez-vous m'aider merci :
Content-type: text/html isValidTemplate(): Web application error. Missing magic string
#13 Mon 20 April 2009 09:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
quelle version de MapServer utilises tu ?
#14 Mon 20 April 2009 09:43
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
Bonjour et merci d'avoir répondu si vite.
Ma version de mapserver est celle du pack FGS : mapserver 5.2.1
Est-ce que c'est un problème au niveau de mapserver ?
Dernière modification par pierre-olivier26140 (Mon 20 April 2009 11:28)
