#1 Wed 25 March 2009 10:30
lacausse
[Openlayers] Problème Couche WFS avec Google Map
Je suis novice dans la programmation SIG.
Je suis entrain de devenir fou avec un problème de couche WFS.
J'ai un Shapefile couvrant une parti des côtes du golf persique. (EPSG:3439)
J'ai fait pour Mapserver un .map interrogeant le shapefile. Avec QGIS, ca marche très bien, la couche WFS s'aligne parfaitement avec les côtes.
Mais mon projet doit fonctionner avec OpenLayers.
J'ai donc écrit ce code :
      var map;
        function init(){
            var options = {
                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                displayProjection: new OpenLayers.Projection("epsg:4326"),
                units: "m",
                maxResolution: 156543.0339,
                maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508,
                                                 20037508, 20037508.34)
            map = new OpenLayers.Map('map',options);
            var gmap = new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Streets",
                {'sphericalMercator': true}
            map.addLayer(gmap);
            var wfs = new OpenLayers.Layer.WFS(
                "ArabianGulf",
                "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/wfs/ArabianGulf.map&",
                {typename : "ArabianGulf"}
            map.addLayer(wfs);
            map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(0, 0), 2);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
Voici le mapfile :
MAP
  EXTENT 258846.354000 2651583.260000 1105456.098000 3113342.963000
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGETYPE gif
  SIZE 512 512
  STATUS ON
  UNITS METERS
  CONFIG PROJ_LIB "C:\ms4w\Apache\cgi-bin\proj_lib"
  NAME "adma"
  PROJECTION
    "init=epsg:3439"
  END
  WEB
    IMAGEPATH ""
    METADATA
      "wfs_srs"    "epsg:3439 EPSG:4326 EPSG:900913"
      "wfs_title"    "adma"
      "wfs_onlineresource"    "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?"
    "wfs_version" "1.1.0"
    END
    QUERYFORMAT text/html
    LEGENDFORMAT text/html
    BROWSEFORMAT text/html
  END
   LAYER
    DATA ArabianGulf.shp
    DUMP TRUE
    DEBUG 4
    METADATA
      "wfs_extent"    "258846.354000 2651583.260000 1105456.098000 3113342.963000"
      "wfs_onlineressource"    "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?"
      "gml_geometries_type"    "polygon"
      "wfs_title"    "Arabian Gulf"
      "gml_include_items"    "all"
      "gml_geometries"    "Geometries"
    END
    NAME ArabianGulf
    OFFSITE 0 0 0
    PROJECTION
      "init=epsg:3439"
    END
    STATUS ON
    TYPE POLYGON
    UNITS METERS
  END
  END
Et la mauvaise surprise est que ma couche WFS se retrouve au nord de l'afrique...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Je vous remercie.
Nicolas.
#2 Wed 25 March 2009 14:43
René-Luc D'Hont
Re: [Openlayers] Problème Couche WFS avec Google Map
As tu vérifier avec ton navigateur que tu pouvais récupérer ta couche WFS en 900913, en écrivant une requête WFS getFeature ?
Ensuite si tu utilises Firefox avec l'extension Firebug, tu seras suceptible de vérifier la requête WFS passer au serveur et donc vérifier qu'OpenLayers demande ce qu'il faut.
