#1 Sat 21 March 2009 21:00
Lambert_II_détendu
Fractionner une table mapinfo en plusieurs tables
Je dispose d'une table d'environ 50000 objets, il y a un champ qui permet de grouper ces objets par 500, soit un peu plus de 100 groupes. Pour l'instant je fais une requête simple qui me permet d'obtenir une table temporaire (querry) correspondant à un  seul groupe, après j'enregistre ma querry en table et j'ai divisé ma table de départ.....pour finir je n'ai qu'à répéter l'opération plus de cent fois. Sachant que j'ai 13 fichiers de 50000 objets à faire ça va faire beaucoup de requêtes.
Voila mon problème, je cherche un moyen d'automatiser la procédure de fractionnement de ma table de départ. Il faudrait que j'obtienne autant de querry que de groupes, au pire je n'aurais qu'à faire 100  fois exporter , sachant qu'en sortie je dois générer des mif/mid.
J'ai tenté des choses avec des requêtes SQL mais je n'obtiens qu'une querry à chaque fois. Je cherche donc à savoir si cela est possible soit en mapbasic (ce que j'essaye actuellement sans succès, car je fais des erreurs de syntaxe), soit à l'aide d'un petit outils MBX.
J'espère avoir été assez clair dans mes propos et merci d'avance de l'aide apportée.
#2 Sat 21 March 2009 23:35
Maurice
Re: Fractionner une table mapinfo en plusieurs tables
Une fois créée la table fusionnée (par menu Table->Fusionner des objets depuis une colonne) cet outil devrait faire l'affaire
Il restera à exporter les tables en MIF/MID par lots avec cet autre outil...
#3 Sun 22 March 2009 10:57
Spacejo
Lieu: Nancy
onjour à vous,
Une autre soluce est d'utiliser ce générateur de scripts (bien pratique) et la FMB (Fenêtre MapBasic)
http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm
Les commandes sont du style:
Select * from [Ta_Table_Départ] where [Ton_Critère] into XXXX
 Export "XXXX" into "C:\Documents and settings\XXXX.MIF" Type "MIF"
Utiliser une liste de nom pou remplacer le "XXXX" est générer le script final puis le placer dans la FMB
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sun 22 March 2009 10:57)
#4 Mon 23 March 2009 10:03
Lambert_II_détendu
Merci bien maurice et spacejo. J'ai opté pour la solution de Maurice qui a trés bien fonctionné. Le script mapbasic n'étant pas mon fort j'ai preferé l'outils MBX découpe table. J'ai néanmoins découvert l'outils de generateur de scripts http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm   qui est bien fait et met à la porté de tous l'outil mapbasic.
#5 Fri 16 November 2018 17:25
JEDQ
Merci, beaucoup, il ne me reste plus qu'à mettre tout ceci en place.
JEDQ
