#1 Tue 17 February 2009 19:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
FME 2009 - Universal translator et Template file
J'ai FME 2009 et j'ai un petit soucis avec le Universal Translator.
Lorsque je transforme un shape, un Mapinfo TAB, en DWG, FME me demande OBLIGATOIREMENT, un Template file.  Si ma mémoire est bonne, FME ne demandais pas celà dans les versions précédente?  C'était peut-être une option mais là, il faut entrer quelque chose.  Est-ce que j'ai manqué quelque chose ou la nouvelle version amène de nouveau "problème"?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Wed 18 February 2009 09:46
claire-VEREMES
Lieu: Saint-Estève
Re: FME 2009 - Universal translator et Template file
Effectivement lors de la transformation d'un shp ou Mapinfo en dwg dans Universal Translator, une boîte de dialogue apparaît demandant le template file.
Cependant, après quelques tests, il semble que l'ajout du template reste optionnelle. En effet, en cliquant simplement sur OK sans ajouter aucun fichier, la transformation s'effectue avec succès.
Claire
Claire Chastagnol
Société Veremes : support FME et traduction
support@texte-a-enlever.veremes.com
#3 Wed 18 February 2009 13:42
Daniel
Bonjour Claire et merci pour la réponse.
Moi aussi j'ai fait quelques tests mais sur un fichier et à chaque fois, la boîte de dialogue apparaissait et j'ai fait deux tentatives, une avec un fichier et l'autre en appuyant sur OK, sans entrer de nom de fichier pour le template.  La première option fonctionne malgré que je n'aime pas le résultat mais ceci est causé par le fichier DWG que je choisissait comme template.  La deuxième option me donnait une erreur et la transformation arrêtait.  Si je fais un autre test, je vous mettrai le LOG.
J'aime bien utiliser le Universal Translator de FME car il est très pratique pour prendre plusieurs TAB ou SHP et ne faire qu'un seul DWG.  Les layers se crés automatiquement.  Par la suite, les gens qui travaillent sur Autocad, on beaucoup de facilité avec mes fichiers transformés.  Ceci à comparer avec le traducteur universelle qui vient avec Mapinfo, ou là, il y a autant de DWG que de TAB ou SHP.
Je refais des tests et je vous reviens pour vous tenir au courant.
Daniel
#4 Tue 24 February 2009 14:04
Daniel
Pour faire suite à ce sujet, effectivement, il ne suffit que de faire OK lorsque FME UT demande un nom de template.  Après vérification, et pour une raison que je ne connais pas, encore, c'était mon fichier d'entrée qui avait un problème sad
Merci pour votre aide
Daniel
#5 Tue 24 February 2009 14:08
Sylvie
Merci pour le suivi, Daniel smile
Sylvie
