#31 Thu 19 July 2007 16:31
Re: QGIS : Infos / Questions generales
Si vous utilisez postgis, vous pouvez faire une requête sur la table et n'afficher que ce que vous voulez. Pour cela, cliquez droit sur la couche, propriété, onglet général -> constructeur de requête. Notez que vous avez accès à ce constructeur de requête lors du chargement de la couche postgis en double cliquant sur la table.
#32 Mon 03 November 2008 12:10
- batardy
j'essaye d'utiliser des données kml sous QGIS en provenance de Google earth
Une fois cette donnée transformée en donnée shape, je souhaite dans QGIS transformer cette couche en donnée lambert 2 etendu depuis l'onglet propriétés/général......mais je plante à chaque fois c'est à dire que ma donnée reste en wgs84
une assistance telephonique serait la bienvenue....je peux appeler bien sur
christophe batardy
02 40 14 28 01
#33 Mon 03 November 2008 12:19
Si tu veux sauvegarder tes données en lambert 2 étendue. Pas besoin d'appeler, ce n'est pas possible. Il faut attendre la future version de QGIS qui proposera cette fonctionnalité.
Sinon si c'est juste pour affichage, tu peux déjà regarder cette partie : http://georezo.net/wiki/main:geolibre:q … troduction et bien faire attention à bien cocher la case 'Autoriser la projection en marche'.
#34 Mon 08 December 2008 13:22
N'ayant pas eu de réponses sur forum sig, je me permet de poster un message ici à propos de la gestion de tileindex sous qgis.
Voir ici : http://www.forumsig.org/forumdisplay.php?f=87
Sylvain
#35 Mon 08 December 2008 13:50
Non ce n'est pas possible, bien que des développements aient été réalisés en interne (pas vu, on me l'a juste dit). Par contre cela m'intéresse toujours car la gestion d'un grand nombre de raster est assez délicat dans QGIS.
#36 Mon 08 December 2008 16:58
Merci de cette réponse Yves.
Ces développement en interne c'est chez QGIS ou ailleurs ?
Il faudrait développer un outil en Python. Cela semble-t-il possible ?
#37 Mon 08 December 2008 17:33
Non c'est externe au dev de QGIS. Oui je pense qu'en python cela doit être possible, maintenant cela dépend aussi de ce que tu veux exactement. Moi ce que je recherchais c'était pouvoir chargé un fichier index (vectoriel) qui me permettrait d'avoir une entré dans la légende, mais en affichant toutes tuiles rasters listées dans le fichier index dans la carte. Ceci est très certainement faisable mais je ne connais pas suffisamment l'api de QGIS pour en être certain.
#38 Mon 08 December 2008 19:07
J'aimerais effectivement pouvoir faire ce que tu recherches dans Qgis. Je souhaiterais également réaliser un chragement dynamique des rasters en fonction d'une zone prédéfinie dans Qgis.
Je vais regarder cela de plus près avec les api qgis et les scripts python.
Sais-tu qui a développé ce que nous recherchons en externe au dev de qgis ?
#39 Tue 09 December 2008 10:13
- jmz
- Lieu: Anthon
L'API Python de Qgis donne accès à des fonctions qui permettent de réaliser un tel module de 'catalogue raster' (Vous pouvez récupérer l'emprise d'une couche raster et stocker la géométrie et le chemin dans un Shapefile, le Shapefile ainsi créé peut servir de catalogue). Je me suis arrêté à la création du Shapefile catalogue, mais je peux vous transmettre le code python pour prendre la suite si cela vous intéresse. La gestion d'un tel catalogue via PostGIS et non plus via Shapefile permettrait encore d'améliorer l'outil pour un usage multi-user.
JMZ
#40 Tue 09 December 2008 11:27
Ton code m'intéresse jmz. Et c'est en effet ce que je veux faire : un usage multi user où le chargement des rasters est facilité.
Au niveau du catalogage, si on utilise gdaltindex sur les rasters on a la création d'une couche vectorielle sous forme de polygones avec en attribut le chemin des images. Je ne sais pas si cela correspond à ta définition de catalogage.
#41 Tue 09 December 2008 14:41
- jmz
- Lieu: Anthon
Okay, alors donne ton mail que je t'envoie tout ça, car je crois que les pièces attachées ne sont pas acceptées.
- ce sont des plugin de test dont tu pourra récupérer la syntaxe pour ce qui est de l'ajout de couche raster, le calcul de son extent, la création d'un shape ou d'une table postgis, et l'ajout de géométrie et d"attribut dans les données, pas grand chose mais si ça peut te servir !
Raster_cat_brut : on configure en dur les extensions des raster (format), le répertoire à scanner et le fichier shape à créer, et ça créer un catalogue
Raster_ext_2_shape : pareil, avec petite interface graphique, et pour un seul raster
Les deux autres sont des tests de accès à des tables PostGIS.
Jmz
Dernière modification par jmz (Tue 09 December 2008 15:44)
#42 Tue 09 December 2008 14:43
Sisi les pièces jointes sont possibles.
Editer votre message et reperez le champ Fichier joint sous le champ texte du message.
#43 Tue 09 December 2008 14:44
jmz,
Tu peux envoyer un mail en cliquant sur "e-mail" à gauche de chaque poste d'un utilisateur (les mails sont ainsi crypté pour éviter le spam).
#44 Tue 09 December 2008 15:40
- jmz
- Lieu: Anthon
Ok !
Tenez moi au courant.
Jmz
[NdM] : les pièces jointes ne peuvent pas être envoyé par mail. Il faut utiliser la fonction 'Modifier' de son post ou lors de l'écriture du message. La pièce jointe a été récupérée exceptionnellement ![]()
#45 Tue 09 December 2008 15:46
Edit : OOps, j'ai ecris trop vite, désolé. Les pièces jointes ont dû être intégrées plus tard
jmz,
Je n'ai pas compris où étaient les fichiers ... peut-être le temps de transfert sur mon mail ! Je te le passe en message privé.
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 09 December 2008 15:47)
#46 Tue 09 December 2008 16:03
Oui le temps de récupérer les pièces jointes et de les rajouter au mail. Pour information, il n'est pas possible d'envoyer de pièce jointe par mail ! Vous devez soit poster un message en passant par le site, (ou modifier votre message) soit contacter la personne en privée. L'ajout des pièces jointes au message est préférable ![]()
#47 Wed 10 December 2008 08:58
- diophamidou
Dernière modification par diophamidou (Wed 10 December 2008 12:21)
#48 Wed 10 December 2008 12:23
- diophamidou
Henry a écrit:Bonjour à tous,
Lors d'une requête, QGIS sélectionne l'objet de ma requête à l'écran. Cependant j'aimerai qu'il n'affiche que les entités faisant l'objet de cette requête à l'écran. Et que les autres entités disparaiisent le temps de la requête afin de réaliser une impression.
Est ce possible?
Bonjour Henry,
Pour ma part, je ne trouve pas de solutions non plus dans Qgis. Vous ne pouvez pas non plus exporter votre selection dans une nouvelle couche ce qui aurait été une solution (moins propre, mais une solution...).
GvSIG vous permet au moins de faire cet export de selection.
Bonne recherche
Ludovic
Une fois que tu as fait ta requête et que tes données s'affichent à l'écran tu peux les enregistrer sous format shp.
Clic droit sur le nom de la couche qui a servit pour ta requête et faire Sauvegarder la sélection comme Shapfile... c'est un export comme dans gvsig
#49 Wed 10 December 2008 12:35
Merci diophamidou,
Je vais rajouter cela dans la doc que j'ai commencé sur le wiki.
Notez le plugin fTools qui permet de faire des choses très intéressante dans QGIS !
#50 Wed 10 December 2008 14:05
- diophamidou
Merci diophamidou,
Ci-joint un fichier image qui pourrait visualiser la manip. J'avais fais une sélection sur la colonne population >=10000 sur la couche de commune
Dernière modification par diophamidou (Wed 10 December 2008 14:07)
#51 Wed 10 December 2008 14:26
- jmz
- Lieu: Anthon
QGis permet trois solutions qui pourraient convenir :
- Une feinte de symbologie :
dans les propriétés de la couche vous gérer l'affichage par la symbolique en appliquant par exemple symbologie par valeur unique : les classes à afficher ont une symbologie 'standard', et les classes à ne pas afficher ont des symbologies 'nulles' (traits d'épaisseur 0, couleur identique à la couleur de fond, ...)
On peut appliquer la symbologie : stylos NO PEN, et e=texture NO TEXTURE, cela fonctionne encore mieux et permet de travailler avec plusieurscouche ou même un fond de plan sans problème.
C'est ma solution préférée !
- Une seconde feinte de symbologie :
Passer la symbologie en valeur unique dans la même couleur que le fond de carte (ex : sytlo solide épaisseur 0, toutes les couleurs en blanc car le fond est blanc), puis vous aller dans les options choisir ensuite la couleur de sélection, vous faites ensuite votre sélection depuis le requêteur SQL de la vue table, comme vous faites.
Cette solution ne fonctionnera que dans le cadre d'un symbole unique. Et plus générallement, que si on a qu'une seule couche à gérer (pas de fond de plan). Donc cette solution est un peu merdique !
- Une 'vrai' requête SQL (solution la plus 'clean') :
Qgis affiche une couche PostGIS en entier mais le couche peut être définie sur la base d'une requête SQL. Attention cela ne fonctionne qu'avec les couches PostGIS.
Jmz
#52 Wed 10 December 2008 16:05
- jmz
- Lieu: Anthon
Ok, on a apprend tous les jours :-)
J'ai modifié un message précedent, jettez un oeuil la pièce attachée doit y être
Jmz
#53 Thu 09 June 2011 15:32
- momosoft87
Bonjour tout le monde
est ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour convertir une image Raster en une image Vecteur sur QGIS
#55 Thu 09 June 2011 17:10
- diophamidou
erreur
Dernière modification par diophamidou (Thu 09 June 2011 17:12)
#56 Thu 09 June 2011 17:23
Log ?
#57 Fri 04 October 2013 09:19
- Koyoumtan
Salut à tous!
Je suis entrain de faire la mise en page sous QGIS 2.0.1 mais j'ai de soucis avec l'échèlle graphique. Comment dois-je me prendre?
#58 Fri 04 October 2013 09:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
vous pouvez préciser un peu plus où se situent vos difficultés?
#59 Wed 13 November 2013 18:39
- jcs12
Je suis débutant avec QGIS 2 et mon projet est en Lambert 93 avec "projection à la volée" activé. J'ai une couche de la BD_ORTHO de l'IGN en L93
et une couche avec des dalles de cartes de l'IGN en .tiff du même secteur. Pour les 2 couches le SCR est le même : L93 avec les paramètres suivants: +proj=lcc +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=46.500000000 +lon_0=3.000000000 +lat_1=44.000000000 +lat_2=49.000000000 +x_0=700000.000 +y_0=6600000.000 +units=m +no_defs
pourtant la couche cartes IGN se trouve à environ 4437 km au sud de la couche de BD ORTHO dont les coordonnées d'un point sont a priori correctes
Que dois-je faire?
En vous remerciant pour votre aide.
