#1 Fri 23 January 2004 15:46
ANTOINE LENOEL
Rasters et passage au RGF93
Bonjour la liste !
Dans le cadre du passage progressif au reseau geodesique RGF93, avec sa
projection associee Lambert93,
que vont devenir, dans un service SIG, tous les fonds raster (scan25,
orthophotos, etc.) qui sont en projection Lambert II etendu ou lambert
zone ?
Autant, pour les couches vectorielles, je concois bien un changement de
systeme de projection (la plupart des logiciels SIG savent le faire);
autant, pour les couches rasters, je ne vois pas du tout comment on peut
changer de projection (les pixels sont figes dans le fichier .tif)
Faudra-t-il refaire l'acquisition complete de toutes les bibliotheques de
fichiers rasters ?
Merci beaucoup de m'eclairer sur le sujet !
Antoine LENOEL formateur informatique et SIG dans l'enseignement agricole.
#2 Fri 23 January 2004 15:46
Nicolas DE SOYRES
Re: Rasters et passage au RGF93
La plupart des logiciels de traitement d'images permettent de realiser une
reprojection (sur pour ER Mapper et ERDAS). C'est une operation automatique
tres simple qui ne demande pas de point de controle. Evidemment, ce
traitement implique un reechantillonnage de l'image et donc induit une
degradation mais minime.
Salutations
Nicolas de Soyres
#3 Fri 23 January 2004 15:46
Geo Ch
De: Christophe
Developpant une application de gestion de raster Georeferences sous plate-forme windows, je vais tenter de vous repondre. Cette reponse et une vision personnelle du pb, je serais heureux de la confronter a celles de specialistes qui ne manqueront pas de repondre.
Le fichier Image sur le disque est effectivement fige, il peut etre definit comme une matrice (m,n) de point.
La structure Windows permettant de gerer les images appelee DIB comporte des informations telles que le nombre de plan de couleur, le nombre de pixel par octets, le nombre de couleurs par pixel, la hauteur et la largeur (en pixel) le nombre de pixels par metres, celles ci constiytue le header du DIB. Cette structure est suivie d'une table de couleurs, qui decrit toutes les couleurs utilisees par le raster, vient ensuite la matrice des pixels definissant l'image.
Pour permettre une representation de l'image sur un peripherique (ecran, traceur etc ..) independante du peripherique (taille et resolution, marque etc ...) windows met a la disposition du programmeur deux systemes de coordonnees et les fonctions de passage afferentes: le systeme de coordonnees peripherique, le systeme de coordonnees logique.
Le systeme de coordonnee peripherique exprime en pixel, decrit par exemple les coordonnees pixel d'un point sur l'ecran. Un des systeme de coordonnees logiques (MM_Himetric dans notre cas) defini l'unite logique comme egale a 0.01 mm.
Il appartient donc au programmeur d'ecrire les equations de passage entre le systeme de coordonnees reelles (lambert zone, locale, rgf 93, lat long etc... ) et le systeme de coordonnees logiques.
Donc comme pour une couche vectorielle il faut et il suffit de determiner les equations de passage et de les inclure dans le logiciel pour permettre de visualiser le raster dans le systeme de coordonnees souhaite.
Il faut garder a l'esprit que ce que l'utilisateur voit a l'ecran n'est qu'une illusion, et si la source est une matrice figee elle subit en interne des transformation avant d'arriver sur l'ecran.
En esperant avoir ete clair.
salutations.
Christophe Vergon
#4 Mon 26 January 2004 09:56
François Aumonier
Nous utilisons un logiciel qui reprojette rasters et vecteurs a la volee,
donc il n'est pas besoin de recalculer des images dans d'autres projections,
elles restent stockees dans leur projection d'origine. Le RGF93 est calcule
avec la grille de points IGN. Le systeme s'applique a n'importe quelle
projection.
F. Aumonier
#5 Mon 26 January 2004 12:13
Fabrice Taillefumier
Peut on savoir de quel logiciel il s'agit ?
Fabrice TAILLEFUMIER
Charge de mission SIG
PNR des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc - BP 13
76490 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
#6 Mon 16 February 2004 08:59
Gerard Guillaume
De: GUILLAUME
de quel logiciel s'agit-il ?
D'avance merci.
Gerard
#7 Mon 16 February 2004 16:48
François Aumonier
Les logiciels de GeoTexel.com font de la reprojection a la volee de toutes
images (et accessoirement des vecteurs) dans toutes projections, y compris
RGF93 avec grille de points IGN.
FA
