#1 Wed 12 November 2008 17:16
madcartographer
DATUM vn2000 Vietnam
Je suis à la recherche des parametres du datum Vietnamien VN2000 (ellipsoide WGS84).
Je ne trouve rien sur le net.
Quelqu'un peut-il m'aider?
#2 Wed 12 November 2008 18:41
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: DATUM vn2000 Vietnam
Bonjour, avez-vous à intégrer des données qui ne sont pas dans ce datum VN2000 ?
Si toutes vos données sont dans le même système géodésique (le mot français pour datum), pas la peine de paramètres, on l'oublie assez souvent pour que ça vaille la peine de le rappeler.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 12 November 2008 18:59
jmbuton
Bonjour madcartographer :-)
bizarre que vous n'ayez rien trouvé...
voici des infos coté gouvernement vietnamien :
http://vbqppl4.moj.gov.vn/law/en/1991_t … ument_view
ainsi que les paramètres du geoid version spatialreference :
http://spatialreference.org/ref/epsg/4756/ (voir la version Human-Readable OGC WKT)
JM
#4 Wed 12 November 2008 19:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour JM,
Je vois que vous avez dû trouver exactement la même chose que madcartographer.
Lorsqu'un logiciel SIG demande les paramètres du datum, c'est le référencement du système géodésique par à un autre système géodésique, le plus souvent WGS84. Or comme beaucoup de système de référence géodésique, le VN2000 se suffit à lui-même, et s'il faut utiliser un autre système de référence, il n'y a pas de données car cela n'intéresse pas suffisamment.
Aussi, la date suggère que le système géodésique a été réalisé grâce à de la géodésie spatiale (GPS & autres), et donc le VN2000 est compatible avec le WGS84, les paramètres sont donc ceux de la transformation identité. Je dirais qu'il y a un 1% de chances que cela ne soit pas le cas.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 12 November 2008 21:26
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
Et la bible pour les projections et systèmes géodésiques.
le site de American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
http://www.asprs.org/resources/grids/index.html
avec les données pour le Vietnam en May 2002
http://www.asprs.org/resources/grids/05 … ietnam.pdf
c'est en anglais, mais il y a en général tout, l'histoire, le présent..
je corrige après lecture rapide du pdf. je ne suis pas sur qu'il y ait tout cette fois. il manque la fin de l'histoire qui est le passage du Hanoi72 au VN-2000:
le lien donné par Jean matthieu Buton donne la fin de l'histoire:
mais les documents de l'ASPRS sont souvent passionnants. et dans le cas du Vietnam, Cliff Mugnier qui rédige toutes les fiches pays raconte qu'il a fait partie de l'histoire pendant la guerre du Vietnam.
Xavier Germain
Dernière modification par xavier29 (Wed 12 November 2008 21:34)
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#6 Thu 13 November 2008 09:40
madcartographer
Merci pour vos infos. Je regarde ça tout de suite.
