#1 Fri 28 December 2007 16:50
David 22
Bibliothèque de symboles
En ces périodes de Noël je me permets de bons gros voeux :
existe il des bibliothèques de symboles complexes (par exemple des hotels, des auberges, des chambres d'hotes, des mobils homes... ) ? bref avec tous les symboles dont je pourrais rêver avant d'aller me coucher...
Si Noel est bien fini : existe il un moyen de créer sa bibilothèque de symbole  à partir d'images ?
#2 Tue 01 January 2008 15:20
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Bibliothèque de symboles
Bonjour et bonne année à toi aussi,
Tu peux effectivement créer ta propre bibliothèque à partie d'images cliparts de ton choix (extention WMF et EMF). Si tes images ne sont pas en format clipart, tu peux les convertir avec un logiciel de dessin standard.
Sinon, si tu as quelques talents artistiques, tu peux aussi créer tes propre symboles avec l'éditeur, directement dans GeoConcept !
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Wed 02 January 2008 09:43
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Noël est encore un peu là. Si tu travailles sur le thème de l'eau et des rivières, tu peux récupérer sur GESTEAU la bibliothèque des pictogrammes standard pour la cartographie des SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Personnellement je les trouve un peu lourds, mais c'est bien pratique.
Mes meilleurs voeux pour 2008, beaucoup de bonheur, de bases de données libres et intègres, de balises correctement fermées et de cartes dignes des plus grands peintres.
Renaud Mouche
#4 Tue 22 July 2008 11:58
David 22
Suite au télécharmement de "Image Convert" j'ai désormais mes pictogrammes en .emf.
Je ne vois pas trop la suite des événements : j'ai été dans affichage puis choix d'un symbole pour un ponctuel puis "choisir un dossier cliparts" mais je n'ai dès lors que des icones toute blanche....
Merci de m'indiquer la bonne procédure.
#5 Tue 22 July 2008 12:10
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Regarde les dimensions de tes emf, ça peut expliquer le problème
En plus du soucis de dimensions du clipart, il m'est arrivé sur une fausse manip d'exporter un grand cadre blanc autour de chaque picto.
Renaud Mouche
#6 Wed 03 September 2008 16:16
David 22
Pour info mon problème venait de la conversion de mes images  en .wmf. Les logiciles gratuits téléchargés sur le net ne devait pas réaliser le travail correctement.
Merci pour votre aide.
#7 Thu 04 September 2008 18:37
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Merci pour le retour
Renaud Mouche
