#1 Wed 27 June 2007 14:09
samuel_31
Lieu: Pamiers
Google Sketchup
je me pose quelques question sur l'utilisation de Google Sketchup.
- Comment numériser simplement un polygone sans avoir à définir le nombre de côtés au préalable et en ayant la main libre (sans avoi uniquement le centre) ?
- Est-il possible d'importer son propre MNT ? Si oui, quelle est la manipulation à suivre ?
- Et enfin, comment peut-on intégrer un raster, si cela est possible également ?
Que de questions...
Sam
#2 Mon 07 July 2008 11:53
jonathan
Re: Google Sketchup
Pour le MNT il faut d'abord l'exporter au format dwg.
Je profite du poste.
Peut on créer automatiquement les polygones entre les points du MNT ?
Peut on mapper un orthophotoplan géocodé (re question du premier message) ?
Dernière modification par jonathan (Mon 07 July 2008 11:56)
#3 Mon 07 July 2008 14:38
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Hello,
Il y a le Bac à sable qui pourrait aider (Sandbox) qui permet de créer des surfaces depuis un set de contours avec Z :
http://download.sketchup.com/OnlineDoc/ … errain.htm
Sinon il y a ce script : Cloud V6 pour créer uen surface depuis un fichier (X,Y,Z)
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDep … d%20V6.pdf
Des astuces par là pour texturer un MNT :
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ … 740930d7f9
http://download.sketchup.com/sketchuphe … exture.htm
Géomatiquement,
Robin.
#4 Mon 07 July 2008 16:51
jonathan
Re: Google Sketchup
#5 Tue 08 July 2008 11:32
PaulH
Lieu: Nantes
Re: Google Sketchup
Peux t on appliquer ça à un MNE? et non pas au MNT.
Ce qui m'interesserait ça serait de créer automatiquement les murs de mon levée des toits.
Et ensuite bien sur texturer ces murs soit avec des photos, soit avec les textures standards.
Dernière modification par luern (Tue 08 July 2008 11:35)
Paul Hedin
ex-luern
#6 Tue 08 July 2008 14:27
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Sketchup, au bout d'un moment quand on veut aller loin, ca devient de la bidouille... Le mieux c'est d'essayer wink
Je suppose que si tu créé un MNE en prime, en le rabaissant de 50cm, il reste seulement "ce qui dépasse", non ?
Robin.
#7 Tue 08 July 2008 14:41
PaulH
Lieu: Nantes
Re: Google Sketchup
euh non. les levées de point ont une altitude au alentour de 270m.c'est la différence entre le MNT et le MNE qui donnerai la hauteur des bâti.
Si c'est de la bidouille Sketchup quel logiciel prendre pour texturer des façades à grande échelle (une ville)????
J'ai déjà essayé l'outil d'ArcGis (buildings) et Spaceyes et je n'y arrive pas.
Pourtant ca existe!! Montbéliard et Hyères l'ont fait. Avec un bureau privé ok mais je ne veux pas obtenir un résultat aussi pointu, mais juste drapé les photos de façade sur mon MNE.
Paul Hedin
ex-luern
#8 Tue 08 July 2008 15:12
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Hum.. oui, je dis des bêtises, ca serait trop facile... big_smile
Que dirais tu d'une extrusion paramétrée ? Le grid MNE-MNT peut donner une valeur moyenne de Z pour les polygones bâtiments ? Ensuite, extrusion à partir de la table des Z des polygones bâtiments de la valeur moyenne de cette alti. Ensuite plaquage de ces volumes sur le MNT... Ca sera le plus propre à mon avis...
SketchUp reste un logiciel "léger", donc je ne sais pas si on peut tout faire dessus (notamment à l'échelle d'une agglomération), mais mes collègues ont déjà fait de jolies vues 3D sur ce soft :
[img]http://img174.imageshack.us/img174/72/3dsketchupxs2.jpg[/img]
#9 Tue 08 July 2008 16:06
PaulH
Lieu: Nantes
Re: Google Sketchup
Merci beaucoup Robin, je vais essayer de voir ça. A priori, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas.
Cependant pourrais-tu me détailler les opérations a effectuer (l'emplacement des menus).
Au final, j'obtiens une modélisation réaliste de mon centre ville mais pour appliquer une photo de la façade. Comment dois-je m'y prendre? Sous SpacEyes, j'arrive à la modélisation mais je rencontre le même problème d'insertion de photo pour les textures de mes murs.
Paul Hedin
ex-luern
#10 Tue 08 July 2008 17:40
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Re,
Je t'avouerai, je ne suis pas le spécialiste ici, même si je m'y met doucement (entre d'autres nombreuses choses). Je bosse dans un groupe plus large basé à l'étranger et ce sont eux les pros de Sketchup (c'est eux qui ont fait le modèle précité) wink
Ceci dit, le positionnement de texture ne semble pas si complexe. Il faut créer une matière et la positionner à la main. J'ai fait joujou vite fait pour voir (cf image ci dessous).
[img]http://img300.imageshack.us/img300/7945/facadetestbx9.jpg[/img]
Un conseil, essaye de suivre les tutoriaux dispatchés un peu partout sur la toile pour apprendre à manier l'engin wink
Si tu veux faire un truc plus global, je ne sais pas trop comment faire pour l'instant, là sur un bâtiment ca fonctionne. J'ai déjà testé de créer mes bâtiments 3D sous Autocad puis import sous Sketch up mais je dois voir avec mes collègues un de ces 4 pour qu'ils me passent leurs astuces et me lancer dans une production plus sérieuse.
Robin.
Dernière modification par Robin (Tue 08 July 2008 17:40)
#11 Tue 08 July 2008 18:07
corleone84
Lieu: Grenoble
Re: Google Sketchup
Le logiciel Terra Explorer Pro de Skyline permet des draper des textures à l'échelle d'une ville.
#12 Thu 10 July 2008 09:14
36blanche
Re: Google Sketchup
Bonjour la liste,
Quelqu'un a t-il réussi à utiliser le script CloudV6 cité plus haut dans cette discussion?
Chez moi, pas moyen de le faire fonctionner, ni avec mes propres points ni avec ceux proposés dans la démo.
#13 Thu 10 July 2008 10:41
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
A priori, chez moi, ca marche avec les points exemple.... Je reproduis bien la même forme en suivant la procédure en anglais. Je suis en train de tester sur mes données... mais j'ai peut-être été un peu ambitieux, il a l'air de pas aimer (260 000 points big_smile)
Robin.
#14 Thu 10 July 2008 11:39
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Hello,
Après avoir pris une zone plus faible, me revoilà avec un MNT issu de la BD Alti (50m) avec moins de points (10 000) :
[img]http://img140.imageshack.us/img140/4653/mntbj3.jpg[/img]
J'ai un peu exagéré le relief.
Robin.
#15 Mon 04 August 2008 08:48
matt_09
Lieu: MONTAUBAN
Re: Google Sketchup
Bonjour la liste,
Robin, apparement chez toi ca marche, moi, j'ai le meme probleme, aucuns import de points. J'ai pourtant bien suivi le tutorial mais rien y fait. Depuis le temps (2005) y a t il eu des nouveautés dans le programme ? ou au niveau des utilisateurs ?
Sinon, dans la meme idée, je voudrais pouvoir importer des courbes de niveaux .dxf ou .dwg sous Sketchup v6 (free), mais mes courbes s'importent mais sans prendre en compte l'elevation pourtant renseignées. Est ce normal ou est ce que c'est moi qui fait une mauvaise manip ??
merci par avance.
matt
#16 Sun 10 August 2008 23:08
Cuchlainn
Re: Google Sketchup
Je suis en train de "m'amuser" avec Sketchup à reconstituer des bâtiments. Il faut utiliser la fonction Importer, cocher la case "Utiliser comme texture" et là, il est possible de plaquer sa photo de façade, en se calant bien sur l'arête gauche. Le logiciel permet alors de dimensionner soi-même la photo, tout en l'appliquant comme texture. Le choix de l'option "Comme image" insère en fait un gros objet plat dans le secteur, et c'est tout.
#17 Tue 12 August 2008 15:59
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
J'ai utilisé la version en cours, je n'ai pas d'explication. Est-ce que le format des points est bien respecté ?
Attention, sketchup s'en balance des tables attributaires et autres renseignements. Il faut que l'objet soit *physiquement* en 3D, donc que si tu le regardes dans Autocad, en tournant autour en 3D tu devrais avoir  la vision du relief. Est ce le cas ?
Robin.
#18 Wed 20 August 2008 08:05
matt_09
Lieu: MONTAUBAN
Re: Google Sketchup
Robin.
effectivement je vois meme pas mes points sous AutoCad dans la fenêtre de travail par contre ils sont bien là dans la fenêtre mise en page donc ils ne doivent pas être en 3D.
Ces points sont issus de la transformation d'une shape 'courbes de niveau' donc polyline transformée en point sous Arc Gis jusque là tout va bien, ensuite via l'outil Exporter en DXF que j'ai pris sur le site web d'esri, j'ai exporté la shape de point en dxf. Apres ça, l'ouverture sous Sketchup me dit effectivement qu'il n'importe que des éléments 2D.
Donc je suppose que la coquille vient de l'outil d'esri...
Je vais essayer de me debrouiller pour le dxf, par contre, est ce que la version free de sketchUp permet après l'importation de points 3D de draper un raster ou une photo aérienne ?
ou faut il s'equiper de la version pro ?
matt.
#19 Wed 20 August 2008 12:30
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Sketchup
Hello,
De retour sur ce sujet smile
Si tu as les courbes de niveau, pourquoi ne pas nourrir Skecth up avec ? Dans Autocad, il faut les mettre en élévation et ca devrait marcher avec l'outil du Bac à Sable.
Attention à ne pas se mélanger les pinceaux : il y a les shapes contenant des Polylignes simple (2D) dont un attribut de la table est le Z et les shapes des PolyligneZ qui sont physiquement en 3D !
Dans Autocad, il y a les polyligne simple (à plat), les polylignes simples avec une élévation, les polylignes Z qui peuvent être avec ou sans élevation, et qui peuvent avoir des noeuds qui peuvent être individuellement en 3D...  roll
Toi tu veux des polylignes avec élévation dans Autocad (ca doit apparaître dans les propriétés).
Pas testé, mais .. peut être que si tu fais un groupe avec des entités, il sera possible de "glisser" une image dessus, comme je l'ai fait avec les façades plus haut...
robin.
#20 Wed 03 September 2008 06:18
matt_09
Lieu: MONTAUBAN
Re: Google Sketchup
merci robin.
