#1 Tue 29 July 2008 12:04
ckiko13
[PostgreSQL 8.3] Importer tables Oracle dans PostgreSQL
J'ai des tables stockées dans Oracle et accessibles via Access.
J'aimerais en importer quelques unes dans PostgreSQL.
Voilà la commande que je lance: -- COPY test from 'C:\COMMUNE_PSEUDO_INSEE.csv' with csv;
Et voilà ce qu'il me répond: "
WARNING: nonstandard use of escape in a string literal
LINE 1: COPY test from 'C:\COMMUNE_PSEUDO_INSEE.csv' with csv;
HINT: Use the escape string syntax for escapes, e.g., E'\r\n'.
ERROR: could not open file "C:COMMUNE_PSEUDO_INSEE.csv" for reading: No such file or directory
********** Erreur **********
État SQL :58P01
Que me raconte-t-il? Mon fichier ne lui plaît pas?
#2 Tue 29 July 2008 12:16
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: [PostgreSQL 8.3] Importer tables Oracle dans PostgreSQL
J'ai l'impression que c'est ton "\" dans ton chemin d'acces au fichier qui lui pose probleme, il le prend comme un caractere d'echappement. Essayes avec "/" a la place pour voir (COPY test from 'C:/COMMUNE_PSEUDO_INSEE.csv' with csv;)
Rodolphe
#3 Tue 29 July 2008 12:26
ckiko13
Effectivement il semble préférer, mais il met toujours un message d'erreur:
ERROR:  extra data after last expected column
CONTEXT:  COPY test, line 1: "4006;"ALLOS";"Allos";;;4;0;4006;1;1;1;"ALLOS";11786"
État SQL :22P04
Contexte : COPY test, line 1: "4006;"ALLOS";"Allos";;;4;0;4006;1;1;1;"ALLOS";11786"
#4 Tue 29 July 2008 12:29
freesnowpetrel
J'ai jamais importe de donnees au format csv avec COPY, mais je sais qu'avec COPY from stdin dans le tableau de donnees, les valeurs vides doivent etre remplacees par \N.
Rodolphe
#5 Tue 29 July 2008 12:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a visiblement un problème dans le nombre de colonne entre la définition et l'insert, compare les deux.
#6 Tue 29 July 2008 12:38
ckiko13
Vous l'aurez compris, je débute. Donc que signifie "nombre de colonne entre la définition et l'insert"?
J'ai créé une table TEST, mais je n'ai pas défini de colonnes.
Faut-il que je crée dans PostgreSQL une table avec exactement les mêmes champs que mes tables dans Oracle?
#7 Tue 29 July 2008 12:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Exactement, quel est le schéma de table ? C'est à dire quels sont les champs que tu as créés ? Si tu n'as aucun champ dans ta table (est ce possible ?) il y a forcément un décalage wink Attention aux types des champs, pour information, regarde la ligne COPY *** la liste des champs y est écrit.
#8 Tue 29 July 2008 13:01
ckiko13
Si, si, je l'ai fait ...sans aucun complexe!big_smile
Je me suis dit qu'il récupèrerait les en-têtes des champs du fichier .csv.
Donc il faut que j'aille sous Access regarder le nom et le type des champs; ou existe-t-il une commande SQL ou DOS (parce que j'ai installé PostgreSQL sous Windows) permettant de voir ces informations?
#9 Tue 29 July 2008 13:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Normalement tu peux utiliser la commande psql -d maBase et taper '\d nomTable' pour avoir le schéma de la table. Sinon pgAdmin3 permet d'avoir une interface graphique pour gérer tes bases.
