#1 Tue 10 June 2008 11:17
Yasmine
Lieu: Nevers
Import de Raster sur des points (GCES 6.1)
Je souhaite importer une image dans geoconcept et la caler.
J'ai une image en jpg (j'ai également fait l'essai avec un tif), je fais Importer "raster sur point" ... et rien ne se passe...
Avez-vous une idée du problème?
Merci et bonne semaine à vous !
Yasmine
#2 Tue 10 June 2008 11:22
draco-paladin
Lieu: Meulan
Re: Import de Raster sur des points (GCES 6.1)
Il faut que tu fasse :
- Fichier
- Importer
- "Raster sur polygones" si tu as une G6
#3 Tue 10 June 2008 11:38
Yasmine
Lieu: Nevers
Merci !
Mais décidément, j'ai du mal... j'utilise la commande "Importer/ Raster sur Polygones". Je sélectionne mon jpg (j'ai également essayé avec le tif), puis je choisi "Placer à la main" et ça plante :
la fenêtre permettant de positionner les points s'ouvre, il n'y a pas d'image dedans, seulement un quadrillage gris, et le message d'erreur suivant s'affiche  "An untrapped exception was raised. The application will close" Puis un autre message "L'instruction à "0x7c1678f1d'emploir l'adresse mémoire "0x0000001c". La mémoire ne peut pas être "read"... "
Une idée ?
#4 Tue 10 June 2008 11:59
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Ce genre de message peut signifier que tu as un soucis avec ta mémoire vive.
Sinon, assure toi d'avoir le dernier patch Géoconcept.
Renaud Mouche
#5 Tue 10 June 2008 12:20
draco-paladin
Lieu: Meulan
Pour ce qui est de la mémoire ne peut pas être read adresse toi au support Géoconcept. Ou regarde si ton image n'as pas une trop forte résolution par rapport aux capacités de ton PC.
En ce qui concerne les carrés gris, je pense que c'est dû à la visibilité de ton image suivant l'échelle. ou alors, ton image se trimbale sur toute ta zone mais tu ne la vois peut-être pas.
J'ai essayé placé à la main sur une image TIF et je n'ai eu aucun problème. Avec quel format à tu essayé?
Sinon réessaye tout simplement.
Désolé de ne pouvoir plus t'aider
#6 Tue 10 June 2008 14:38
Yasmine
Lieu: Nevers
Merci à vous !
Je viens d'envoyer un mail au support de Geoconcept. Je vous tiens au courant... Ca pourrait servir à d'autres.
