#1 Mon 17 March 2003 13:51
Duchesnay Florent
Creation d'une Carte en SVG
Bonjour a tous,
je m'interroge sur le format SVG (sujet a la mode en ce moment sur la liste) : comment faites vous pour creer vos cartes au format SVG ?
1. Quels logiciels utilisaient vous depuis votre SIG pour creer ce type de document ? Que pensez-vous de ce logiciel ?
2. Quelle est votre chaine de creation ? Combin de temps reclame cette chaine ?
3. Quels moyens utilisez-vous pour eviter les erreurs ? (par exemple : ne pas utiliser d'aplats, bien choisir ces couleurs, eviter les donnees trop lourdes, etc.)
4. Quelle taille de fichiers genere le SVG ?
Merci de toutes vos reponses,
Bonne journee a tous.
Florent DUCHESNAY
Conseil general du Doubs
Adresse electronique :  florent.duchesnay@texte-a-enlever.doubs.fr
#2 Mon 17 March 2003 13:52
Andre M Winter
Re: Creation d'une Carte en SVG
Duchesnay Florent wrote:
> Bonjour a tous,
coversion de couches simples (et pas de projets entiers avec interface,
etc comme le proposent les commerciels). par ex. avec
http://geo4.uibk.ac.at/~klaus/svg/geometry/gen2svg/
http://svg-kurs.carto.net/daten/shp2svg/readme.txt
> chaine ?
arcView -> arcinfo ungenerate format -> SVG
ou bien
arcView shp -> postGRES/postGIS -> deliver_asSVG (ou arcView shp ->
postGRES/postGIS -> perl -> postGRES/postGIS -> deliver_asSVG)
le temps depend de la complexite des projets
n'exporter *que* la geometrie !!! ajouer le reste apres
les donnees doivent etre optimise vecteur sur internet (nombre de
points) *avant* 'export du SIG. a l'interrieur des fichiers pour
l'import dans postGIS il y a moyen de retravailler le nombre de
chiffres apres la virgule. la base de donnee postGRES/postGIS genere
ensuite le SVG en coordonnees relatives.
de preference sous 200k (ne pas oublier qu'on ne traite qu'une couche a
la fois). ce qui est delivre a l'utlisateur (extranet) ne devrait pas
depasser 500k en somme.
a+
andre m. winter
http://www.carto.net/
http://tirolatlas.uibk.ac.at/
#3 Mon 17 March 2003 15:34
Antoine Bertheas
Hello,
pour continuer sur le SVG , existe t-il un freeware pour convertir les fichiers mapinfo et/ou mif en SVG ?
Antoine
#4 Mon 17 March 2003 16:57
Alain Ferraton
Rapellons que les archives de la liste sont consultables sur le site
GEOREZO...
en entrant le mot SVG on retrouve les echanges sur ce theme...
en particulier on trouvera les reference de Map2SVG (seul produit pour
MapInfo presque gratuit)
http://www.gis-news.de/svg/map2svg.htm
Attention, bien lire les conditions d'utilisation (pas gratuit pour un usage
professionnel)...
de plus la version 1.3 m'a paru tres decevante
(nombreux bugs et anomalies, pas de controle du transcodage des
coordonnees,pas d'export des attributs,...)
Il existe d'autres produits de bien meilleure qualite, mais payants...
FERRATON Alain
#5 Mon 17 March 2003 17:02
Marc ROSSI
A rechercher dans les archives de la liste MapInfo, j'avais si mes souvenirs
sont bons pose cette question sur la liste il y a environ 2 ans.
Il existe en effet un outil mais qui a l'epoque n'etait pas tres
performant en tous cas sur les tests que j'avais effectues.
Je passais donc par ArcView pour lequel il existe un outil assez complet.
Marc ROSSI
#6 Mon 17 March 2003 17:02
Andre M Winter
#7 Mon 17 March 2003 17:02
Eric Mauviere
De: Eric Mauviere
voici un utilitaire gratuit pour passer de Mapinfo a svg :
map2svg : http://www.gis-news.de/svg/map2svg.htm
Eric Mauviere
http://www.geoclip.net
#8 Wed 19 March 2003 17:10
B Iratchet
De: Bruno IRATCHET
Il nous semble que certaines questions techniques de ce type (format SVG) meriteraient d'etre postees sur la liste CartoNet_dev :
cartonet_dev@texte-a-enlever.georezo.net
Pour info, les archives sont ici :
/cartonet_dev-archives.php3
Pour une presentation du projet :
/cartonet_dev-abonnement.php3
Nous esperons disposer de temps (avril-mai) pour mettre a jour le document (novembre 2002) qui est a l'origine de cette liste et que vous pouvez telechargez sur la page de presentation du projet.
Amicalement,
Ludovic LESTRAT & Bruno IRATCHET
Co-moderateurs.
