#1 Wed 14 May 2008 13:04
geocarto28
Pb Tutorial Mapserver
J'ai bien installé MapServer (dossier MS4W) qui fonctionne mais je rencontre tjs des pbs quant à l'application du TUTORIAL.
Lorsque j'affiche la page web : http://localhost/, un message d'erreur apparaît en bas de la page dans la partie Application :
"THERE ARE CURRENTLY 0 MS4W APPLICATIONS INSTALLED."
Ainsi quand je charge l'EXEMPLE 1 du tutorial dans C:/m4w/apps/tutorial/htdocs/example1-1... , aucune image s'affiche (uniquement le texte) : "No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty".
Cela vient-il du fait que MAPLAB n'existe plus?
D'après les différents documents trouvés sur le Net et notamment le site officiel de MapServer, il faut extraire l'archive du dossier TUTORIAL vers "htdocs" in Apache. Donc si j'ai bien compris déplacer le dossier TUTORIAL (C:/ms4w/apps/tutorial) vers C:/ms4w/Apache/htdocs/tutorial, est-ce bien cela ou non ? Mais rien ne change.
Ensuite, il faudrait (en anglais) "edit your html files to change every occurence of "map=/data/projects/tutorial/example*.map" to "map=/your/htdocs/directory/tutorial/exmaple*.map".
N'étant pas une spécialiste d'internet, que faut-il modifier exactement ? A quoi correspond "YOUR" ?
Voilà j'espère avoir été assez claire dans la présentation des problèmes rencontrés.
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS.
Bonne journée
Dernière modification par geocarto28 (Wed 14 May 2008 14:13)
#2 Thu 22 May 2008 09:21
geocarto28
Re: Pb Tutorial Mapserver
PROBLEME RESOLU
Après plusieurs tentatives, je peux enfin me familiariser avec l'utilisation et le fonctionnement de MapServer grâce notamment au tutorial :-)
Merci et sûrement à bientôt pour d'autres questions sur MapServer.
Bonne semaine
#3 Thu 22 May 2008 10:13
aure5555
La solution au problème a été résolut comment?
C'est au niveau de l'adresse à la place de http://localhost, vous aviez mis http://localhost/tutorial/ ?
#4 Thu 22 May 2008 15:34
geocarto28
En fait, je n'avais pas bien renseigné le chemin d'accès au répertoire dans l'adresse URL et voici l'adresse correcte :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-1.map&layer=states&mode=map
En espérant que ça fonctionne pour toi... Sinon n'hésites pas à me recontacter :-)
