#1 Mon 23 April 2007 13:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
[GDAL-OGR] Le couteau suisse du géomaticien
Voici le début de la traduction/écriture de la documentation de GDAL-OGR en français GDAL-OGR : le couteau suisse du géomaticien.
N'hésitez pas à réagir pour la partie qui a été diffusée :
I Présentation
II Créer de nouveaux fichiers
III Drapeaux de la ligne de commande
IV Les programmes GDAL
   1. gdalinfo
   2. gdal_translate
   3. gdaladdo
   4. gdalwarp
   5. gdaltindex
   6. gdal_contour
   7. rgb2pct.py
   8. pct2rgb.py
   9. gdal_merge.py
  10. gdal_rasterize
  11. gdal-config
D'ici fin mai l'ensemble du sommaire sera activé :
V Les formats
   1. Listes
   2. Le format ECW - ERMapper Compress Wavelets
   3. HDF4 et HDF 5 — Hierarchical Data Format Version 4 et 5 (HDF4-5)
   4. Le format Gtiff
   5. Le format GRASS
   6. Le format MrSID
   7. Divers formats
VI F.A.Q.
   1. Comment retrouver la liste des formats supportés par ma version de GDAL ?
VII Divers
La partie OGR viendra plus tard.
Si vous avez des préférences quant aux formats à traduire, vous pouvez me les poster ici. L'ensemble du sommaire présenté ci-dessus est déjà traduit (il me reste juste à le publier sur le site).
Bonne lecture,
[Edit 25/04/2007] : maj des chapitres publiés
Dernière modification par Yves (Wed 25 April 2007 15:53)
#2 Mon 23 April 2007 14:43
Nicolas
Re: [GDAL-OGR] Le couteau suisse du géomaticien
Peut être juste préciser que c'est un couteau suisse tout à fait libre et gratuit wink
C'est pas forcément commun en Suisse...
Nicolas
#3 Mon 23 April 2007 16:12
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Oui mais carestéritiques principales du couteau suisse: son tranchant et sa résistance .
Coté topographique nos camarades francophones (et les allémaniques)  hélvétiques sont remarquables ... Avec certainement  le poids historique d'une géographie où la cartographie et la topographie sont des sciences nécessaires.
http://www.swisstopo.ch/fr/index
Concernant GDAL je suis toujours à la recherche d'une doc d'utilisation avec VB6 + API Windows (même en english), ceci pour lecture intelligente du format ECW, c'est à dire qu'en fonction des pixels voulus le fichier disque est lu et renvoi du Bitmap adéquat aux pixels désignés. Ou comment obtenir sous forme d'image "windows" décompressée (DIB) l'image n de la bande m, n et m étant fixés par le programme utilisant GDAL en tant que Dll.
Christophe
Christophe
#4 Wed 07 May 2008 15:10
Lulu
Je suis intéressé par ce "couteau suisse" qui me permettrait 1. de compresser des images tiff en ecw ou autres et 2. de créer des mosaiques.
Cependant, n'étant point informaticien ou n'ayant que très peu de pratique en informatique, je voudrais savoir :
1. Comment compresser EN BATCH des images Tiff en Ecw (via l'invit' de commande), j'en ai plus de 2500 ! (une à une pas de pb, mais en batch je ne sais pas faire sad )
2. Comment puis-je les mosaiquer (après compression).
Merci d'avance de vos réponses.
MS
#5 Wed 07 May 2008 15:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
1. Vous trouverez des tutorials sur google pour écrire vos propres batch, en voici une au hasard : http://pagesperso-orange.fr/wolferico/tuto/batch.htm
Sous linux on fait quelque chose comme :
for file in $(ls *.tif)
do
  gdaltranslate [options] $FILE.ecw $FILE
done
2. il me semble qu'il y ait une commande pour mosaiquer, et il me semble bien que la doc citée l'explique.
#6 Wed 07 May 2008 16:10
Marie S.
Lieu: Paris
Voila l'équivalent pour le batch :
dir /b D:\nom_du_repertoire > D:\nom_du_repertoire\fichier_temp.txt
FOR /f %%i IN (D:\nom_du_repertoire\fichier_temp.txt) DO (
     ta_fonction %%i
erase D:\nom_du_repertoire\fichier_temp.txt
En fait ici, les noms des fichiers sont inscrits dans un fichier temporaire txt qui est supprimé en fin de batch.
C'est pas très beau le coup du fichier mais je ne sais pas comment passer directement les noms des fichiers au FOR...
EDIT:
Et voila qui est mieux :
for /R D:\nom_du_repertoire %%i in (*.*) do (
     ta_fonction %%i
Dernière modification par Marie S. (Wed 07 May 2008 18:02)
#7 Thu 08 May 2008 10:40
Lulu
Merci beaucoup de vos réponses, je vais essayer ca !
MS
#8 Wed 14 May 2008 10:00
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
J'ai découvert récemment que l'interface VB6 (je sais c'est pas très libre) pour implémenter GDAL  a évoluer:
http://www.gdal.org/vb6_tutorial.html
A première vue ça a l'air sympa et facile d'utilisation.
Christophe
Christophe
#9 Fri 30 May 2008 17:21
sergemang
Lieu: Lyon
Bonjour à tous.
J'ai eu beau chercher, ici, ou ailleurs, sur forumsig ou sur des forums anglophones, je n'ai pas réussi à trouver l'outil open source qui permette la chose suivante:
- transformer un fichier dxf en fichier shp, SANS PERDRE LE Z EN ROUTE.
Tout un programme, apparemment.
Déjà, ogr ne lit pas le dxf, donc, pas d'ogr. Dommage, ça m'aurait permi d'enchainer le reste derrière... Un jour peut-être?
Ensuite, GvSig m'a perdu les z, donc pas de GvSig.
Alors, j'ai essayé deux utilitaires différents téléchargés au gré de mes recherches, intitulés tous deux "dxf2shp". Là encore, quid du Z? Je ne l'ai plus revu. Il est parti... Où? Zanzibar? Zimbabwé? Bref, plus de 3D, de la 2D. Toute plate. Terrible! L'angoisse!
Alors, parmi les brillants géomaticiens libres de ce forum, existe-t-il quelqu'un qui pourrait m'éclairer et redonner un peu de relief à cette triste histoire?
Ai-je mal utilisé l'export de GvSig, ai-je téléchargé les mauvais utilitaires?
Ma configuration: Windows XP, GvSig 1.1 (1015) Java 1.5.0_06, utilitaires "Autocad dxf to shapefile converter" et "DXF2SHP 1.0".
Je vous remercie d'avance et vous souhaite un excellent week end libre.
Serge Mang-Joubert
Entre Les Arbres
entrelesarbres.com
