Différences
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/06/11 13:48] – créée geomatikfab | main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Modification d’objets graphiques ====== | ====== Modification d’objets graphiques ====== | ||
| - | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche | + | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche |
| Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil | Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil | ||
| Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil | Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction " | Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction " | ||
| Ligne 17: | Ligne 18: | ||
| - | Correction automatique des polygones | + | ===== Correction automatique des polygones |
| Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets > | Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets > | ||
| Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes. | Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes. | ||
| - | Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer. | + | |
| + | //Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer.// | ||
| Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet > | Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet > | ||
| Ligne 26: | Ligne 31: | ||
| A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités. | A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités. | ||
| + | ===== Source ===== | ||
| + | //Cette fiche a été réalisée avec le concours de l' | ||
