- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » Manuel de base
Différences
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:logiciels:ilwis:manuel [2010/02/21 19:35] – Robin | main:logiciels:ilwis:manuel [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[start|Retour espace Ilwis]] | ||
| ====== Manuel de base ====== | ====== Manuel de base ====== | ||
| ===== Présentation de l' | ===== Présentation de l' | ||
| - | Fenêtre principale (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une carte ou sur une commande de menu. C'est la **ligne de commande* | + | **Fenêtre principale** (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une couche |
| - | Juste sous cette ligne, une barre d' | + | Juste sous cette ligne, une **barre d' |
| - | La partie centrale d' | + | La partie centrale d' |
| - | La liste de toutes les opérations se trouve dans l' | + | La liste de toutes les opérations se trouve dans l'**arboresence** (Tree), organisée par type ou par ordre alphabétique. Chaque opération dispose d'une icône. |
| En bas de la fenêtre principale se situe la barre d' | En bas de la fenêtre principale se situe la barre d' | ||
| Ligne 17: | Ligne 15: | ||
| ===== Les objets d' | ===== Les objets d' | ||
| - | Il existe différents objets dans ILWIS : les OBJETS DE DONNEES, les OBJETS DE SERVICE, les OBJETS CONTENANTS, et les OBJETS | + | Il existe différents objets dans ILWIS : les OBJETS DE DONNÉES, les OBJETS DE SERVICE, les OBJETS CONTENANTS, et les OBJETS |
| ==== LES OBJETS DE DONNÉES ==== | ==== LES OBJETS DE DONNÉES ==== | ||
| - | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel | + | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel |
| * Couche image (entité pixels) | * Couche image (entité pixels) | ||
| Ligne 30: | Ligne 28: | ||
| * Colonnes (non listé dans le catalogue) | * Colonnes (non listé dans le catalogue) | ||
| - | === Couche Image === | + | === Couche Image (raster map) === |
| Une couche image est composée de pixels (en anglais picture elements) d'une certaine taille, par exemple 20m sur 20. Les pixels sont soit codifiés par un identifiant (ID), un nom de classe, une valeur ou une couleur, défini par le domaine de valeur de l' | Une couche image est composée de pixels (en anglais picture elements) d'une certaine taille, par exemple 20m sur 20. Les pixels sont soit codifiés par un identifiant (ID), un nom de classe, une valeur ou une couleur, défini par le domaine de valeur de l' | ||
| Ligne 69: | Ligne 67: | ||
| Les couches d' | Les couches d' | ||
| - | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de carte, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de carte : Fonctionnalités avancées). | + | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de couche, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de couche |
| === Colonnes === | === Colonnes === | ||
| Ligne 89: | Ligne 87: | ||
| * Liste de couches (avec un set de couche image) | * Liste de couches (avec un set de couche image) | ||
| * Collection d' | * Collection d' | ||
| - | * Vue de carte | + | * Vue de couche |
| * Mise en page | * Mise en page | ||
| * Texte d' | * Texte d' | ||
| Ligne 97: | Ligne 95: | ||
| - | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images | + | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images doivent avoir la même géoréférence et le même domaine. |
| Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | ||
| Ligne 118: | Ligne 116: | ||
| Il existe aussi un cas spécial de collection d' | Il existe aussi un cas spécial de collection d' | ||
| - | === Vue de carte (MapView) === | + | === Vue de couche |
| - | La vue de carte est l' | + | La vue de couche |
| - | Dans la fenêtre de carte, on peut afficher : | + | Dans la fenêtre de couche, on peut afficher : |
| * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs couches de polygones, polylignes, et/ou points | * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs couches de polygones, polylignes, et/ou points | ||
| * un ou plusieurs objets texte d' | * un ou plusieurs objets texte d' | ||
| * des lignes ou des croix de carroyage. | * des lignes ou des croix de carroyage. | ||
| - | Quand on enregistre une fenêtre de carte en vue de carte, toutes les couches dans la fenêtre de carte et leurs paramètres d' | + | Quand on enregistre une fenêtre de couche |
| - | Il est nécessaire de créer des vue de carte si on veut imprimer des cartes mises en page. Après avoir sauvegarder la fenêtre de carte en vue de carte, on peut créer une mise en page où l'on pourra rajouter de nouvelles vues de carte et des annotation supplémentaires comme des légendes, des bordures de carte incluant les encoches et les coordonnées pour les lignes ou les croix de carroyage, des flèches du nord, des barres et des textes d' | + | Il est nécessaire de créer des vue de couche |
| Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | ||
| Ligne 135: | Ligne 133: | ||
| Dans l' | Dans l' | ||
| - | === Fenêtre de carte (MapWindows) === | + | === Fenêtre de carte (MapWindows) |
| Une fenêtre de carte peut afficher une ou plusieurs couches images combinées avec une ou plusieurs couches polygones, polylignes ou points. Les couches affichées dans une fenêtre de carte sont appelées couches de données. La légende de chaque couche est affichée automatiquement dans le panneau du gestionnaire de couches de la fenêtre de carte. | Une fenêtre de carte peut afficher une ou plusieurs couches images combinées avec une ou plusieurs couches polygones, polylignes ou points. Les couches affichées dans une fenêtre de carte sont appelées couches de données. La légende de chaque couche est affichée automatiquement dans le panneau du gestionnaire de couches de la fenêtre de carte. | ||
| Ligne 218: | Ligne 216: | ||
| Une géoréférence est un objet de service qui stocke la relation entre les lignes/ | Une géoréférence est un objet de service qui stocke la relation entre les lignes/ | ||
| - | * Pour les couches vecteurs rastérisées, | + | * Pour les couches vecteurs rastérisées, |
| - | * Pour les autres couches image, comme des images satellites, qui ne sont pas orientées Nord, and dans lesquelles les pixels ne représentent pas un carré exact, on peut utilise une géoréférence de points d' | + | * Pour les autres couches image, comme des images satellites, qui ne sont pas orientées Nord, and dans lesquelles les pixels ne représentent pas un carré exact, on peut utilise une **géoréférence de points d' |
| - | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies scannées en utilisant un modèle numérique de terrain (MNT), on utilise une géoréférence linéaire directe. | + | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies scannées en utilisant un modèle numérique de terrain (MNT), on utilise une **géoréférence linéaire directe** (georef direct linear). |
| - | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies aériennes scannées avec des points fiduciaux en utilisant un MNT, on utilise une géoréférence d' | + | * Pour ajouter des coordonnées à des photographies aériennes scannées avec des points fiduciaux en utilisant un MNT, on utilise une **géoréférence d' |
| - | * Pour créer des vues tridimensionnelles de couches en utilisant un MNT, on utilise une géoréférence 3D. | + | * Pour créer des vues tridimensionnelles de couches en utilisant un MNT, on utilise une **géoréférence 3D** (georef 3D). |
| Pour combiner des couches images avec des géoréférences différentes, | Pour combiner des couches images avec des géoréférences différentes, | ||
