Différences
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:logiciels:comparatif_applis_android [2025/10/23 14:01] – complétion ArpentGIS ClémentL | main:logiciels:comparatif_applis_android [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Comparatif des applications Android ===== | + | ====== Comparatif des applications |
| Vous trouverez ici des retours d' | Vous trouverez ici des retours d' | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | == ArcGIS Field Maps == | + | ===== ArcGIS Field Maps ===== |
| - | Disponible sur Android, iOS | + | |
| Site : https:// | Site : https:// | ||
| Ligne 17: | Ligne 16: | ||
| Field Maps est l' | Field Maps est l' | ||
| - | Le contenu des cartes accessibles dans ArcGIS Field Maps est préparé à l'aide d'une application web spécifique qui permet par exemple le paramétrage des formulaires d' | + | Le contenu des cartes accessibles dans ArcGIS Field Maps est préparé à l'aide d'une application web spécifique qui permet par exemple le paramétrage des formulaires d' |
| - | ** Types de pièces jointes | + | == Types de pièces jointes |
| Photos | Photos | ||
| - | ** Positionnement | + | == Positionnement |
| - | possibilité de connecter des sources GNSS externes | + | possibilité de connecter des sources GNSS externes. |
| + | Il est possible de spécifier une précision de position minimale en-deça de laquelle les positions ne seront pas enregistrées. | ||
| - | == Arpent GIS (version 12.6.7.3) == | + | ==Autre== |
| + | Enregistrement en continu de la position de l' | ||
| + | Création de zones disponibles sans connexion mobile en téléchargeant à l' | ||
| + | ===== Arpent GIS (version 12.6.7.3) | ||
| site web : https:// | site web : https:// | ||
| - | La création de formulaires dans ArpentGIS passe obligatoirement par le logiciel ArpentGIS Expert installable sur Windows. | + | La documentation exhaustive est fournie avec l' |
| + | La création de formulaires dans ArpentGIS passe obligatoirement par le logiciel ArpentGIS Expert installable sur Windows. Les fichiers produits par ce logiciel sont ensuite transférés de l' | ||
| **Tarif** | **Tarif** | ||
| Ligne 35: | Ligne 41: | ||
| **Positionnement** | **Positionnement** | ||
| possibilité d' | possibilité d' | ||
| - | Trimble R4s, Trimble R Series, Trimble Pro 6 Series, Spectra Precision SP60, et plus largement tout récepteur travaillant avec le protocole NMEA et diffusant au minimum les trames $GGA, $GSV, $GST et $RMC à 1Hz. | + | Trimble R4s, Trimble R Series, Trimble Pro 6 Series, Spectra Precision SP60, et plus largement tout récepteur |
| + | Il est possible de paramétrer la hauteur d' | ||
| + | Il est possible de paramétrer un filtre sur les données GNSS reçues pour ne conserver par exemple que les positions corrigées en mode RTK. | ||
| + | Un télémètre connecté en Bluetooth peut permettre d' | ||
| + | Il est aussi possible vectoriser des entités par déport (simple ou double) en indiquant les valeurs de déport (angle et distance) manuellement lors de la saisie d'une position. | ||
| + | Les entités peuvent être vectorisées à l'aide d'une moyenne de positions, par un appui sur un emplacement de la carte, par suivi de déplacement en mode continu. | ||
| + | Les entités peuvent être vectorisées par une saisie manuelle des coordonnées. | ||
| + | Les géométries peuvent être modifiées à postériori. | ||
| + | Dans sa version Pro, ArpentGIS peut être couplé à des détecteurs de réseaux associés à l' | ||
| **Types d' | **Types d' | ||
| Ligne 50: | Ligne 66: | ||
| **Types de pièces-jointes** | **Types de pièces-jointes** | ||
| - | photo, signature, croquis | + | photo(depuis l' |
| **Navigation sur la carte** | **Navigation sur la carte** | ||
| - | L' | + | L' |
| - | La symbologie des entités peut évoluer en fonction de leur état de complétion | + | La symbologie des entités peut évoluer en fonction de leur état de complétion. |
| + | Le SCR peut être paramétré parmi les principaux couvrant le territoire français et le WGS84. | ||
| + | Le géoïde peut être paramétré pour la saisie de données d' | ||
| + | Des étiquettes peuvent être paramétrées sur les entités. | ||
| + | Les tailles des symboles des entités sont paramétrables. | ||
| + | Possibilité de mesurer des distances entre deux points. | ||
| + | Les surfaces, périmètres et longueurs des géométries sont affichées lors du clic sur l' | ||
| + | Il est possible de saisir des expressions pour filtrer les entités des couches affichées. | ||
| + | Des fonctionnalités permettent de naviguer vers des coordonnées afin de retrouver sur le terrain un objet du projet. | ||
| + | **Ajout de données** | ||
| + | Il est possible d' | ||
| + | Les fonds de la Géoplateforme sont disponibles par défaut | ||
| + | Le fond OpenStreetMapStandard est disponible par défaut | ||
| + | **Export de données** | ||
| + | Les données peuvent être exportées aux formats SHP, DXF, GeoJSON et CSV. Il faut ensuite transférer ces fichiers sur un ordinateur. | ||
| **Autre** | **Autre** | ||
| Possibilité de répéter des valeurs lors du renseignements successif d' | Possibilité de répéter des valeurs lors du renseignements successif d' | ||
| Possibilité de coller les listes de valeur depuis des fichiers préenregistrés | Possibilité de coller les listes de valeur depuis des fichiers préenregistrés | ||
| + | Prise en charge de plusieurs couches de données dont chacune dispose de son propre formulaire de saisie | ||
| + | Possibilité de changer l' | ||
| + | Des objets qui n' | ||
| + | Les langues supportées sont français, anglais, espagnol et portugais | ||
| - | == Gis Survey Mobile (version 2.2.1 du 3/12/2025) == | + | ===== Gis Survey Mobile (version 2.2.1 du 3/ |
| lien vers le site web : https:// | lien vers le site web : https:// | ||
| Ligne 85: | Ligne 124: | ||
| export des données en TXT, CSV et GeoJSON | export des données en TXT, CSV et GeoJSON | ||
| - | == Gis Surveyor - Enquête et colle (version 2.10 du 19/10/2023) == | + | ===== Gis Surveyor - Enquête et colle (version 2.10 du 19/ |
| L' | L' | ||
| lien vers l' | lien vers l' | ||
| - | == GMapper GIS GPS & Area Measure (version 1.13.2 du 17/08/2025) == | + | ===== GMapper GIS GPS & Area Measure (version 1.13.2 du 17/ |
| Ligne 124: | Ligne 163: | ||
| L' | L' | ||
| - | == Locus GIS (version 1.25.0 du 27/06/2025) == | + | ===== Locus GIS (version 1.25.0 du 27/ |
| Site officiel : https:// | Site officiel : https:// | ||
| Ligne 154: | Ligne 193: | ||
| Affichage d' | Affichage d' | ||
| - | == Mapit GIS Professional (version 2.0.4Core) == | + | ===== Mapit GIS Professional (version 2.0.4Core) |
| Ligne 188: | Ligne 227: | ||
| Possibilité de spécifier l' | Possibilité de spécifier l' | ||
| - | == Mappt: Mobile Mapping & GIS (version 3.14.2 du 26 février 2025) == | + | |
| + | =====Mapit GIS (version 7.8.0.0Core du 15/ | ||
| + | **Tarif** | ||
| + | L' | ||
| + | Une extension à 24,99 € permet le déblocage des fonctionnalités pro | ||
| + | Une extension payante (8,49 €) permet l' | ||
| + | ===== Mappt: Mobile Mapping & GIS (version 3.14.2 du 26 février 2025) ===== | ||
| Lien vers l' | Lien vers l' | ||
| Ligne 223: | Ligne 270: | ||
| ** Autre ** | ** Autre ** | ||
| Mesure de distance | Mesure de distance | ||
| + | =====Mergin Maps===== | ||
| + | site officiel https:// | ||
| + | Installation https:// | ||
| + | Mergin Maps permet la collecte de données à partir d'un projet QGIS. L' | ||
| + | **Positionnement** | ||
| + | Possibilité de connecter des récepteurs GNSS externes en bluetooth. La liste est disponible sur https:// | ||
| + | Pour des projets créés depuis QGIS, les types de géométries et de champs supportés sont les mêmes que dans QGIS. | ||
| + | L' | ||
| + | =====NextGIS mobile (2.12.2 du 30/ | ||
| + | Site officiel : https:// | ||
| + | lien vers l' | ||
| + | documentation : https:// | ||
| + | Seul le récepteur du smartphone est utilisable | ||
| + | fichiers GeoJSON, fichiers de tuiles XYZ ou TMS sous la forme d'un .zip créé depuis l' | ||
| + | services TMS, XYZ avec possibilité de télécharger les tuiles pour un usage hors connexion. | ||
| + | Au format GeoJSON | ||
| + | **Vectorisation** | ||
| + | en suivi de localisation, | ||
| + | **Types d' | ||
| + | Texte, entier, décimal, date & heure, date, heure | ||
| + | **Types de pièces jointes** | ||
| + | photos | ||
| + | **Autre** | ||
| + | Mesure de surfaces et de distances. | ||
| + | =====Qfield===== | ||
| + | **Vectorisation des entités** | ||
| + | **Types d' | ||
| + | **Partage des projets et données** | ||
| + | =====SW Maps (3.0.13.1 du 15/ | ||
| + | site web https:// | ||
| + | manuel d' | ||
| + | L' | ||
| + | Possibilité de connecter un récepteur GNSS externe via bluetooth ou USB. La liste des récepteurs compatibles n'est pas disponible. | ||
| + | Possibilité de se connecter à un service NTRIP | ||
| + | Au choix dans les fonds Google Map ou OSM standard. | ||
| + | Possibilité d' | ||
| + | **Types d' | ||
| + | texte, numérique | ||
| + | liste de valeurs pour choix unique | ||
| + | liste de cases à cocher pour choix multiple | ||
| + | photo, vidéo, audio | ||
| + | ajout d'un point en spécifiant les cordonnées | ||
| + | ajout d'un point sur la position GNSS actuelle | ||
| + | ajout d'un point par moyenne des emplacements | ||
| + | suivi de la position | ||
| + | Import et export de projet ou de template depuis le stockage de l' | ||
| + | Import de points depuis un fichier CSV. | ||
| + | partage du projet via une application prise en charge (mail, drive, messagerie) ou export dans le stockage de l' | ||
| + | Les formats d' | ||
| + | **Autre** | ||
| === Les applications qui ne sont pas encore testées === | === Les applications qui ne sont pas encore testées === | ||
