#1 Sat 12 December 2015 21:11
Namrod
Mapserver avec Mac OS X en local
J'aimerais utiliser Mapserver en local pour faire des tests. Je travaille sous Mac OS X 10.9 (Mavericks), j'ai installé MapServer 7.0 en compilant directement le code source, et je possède PHP 5.4.45 (présent par défaut sur mac). Mapserver semble correctement installé, et mapserv est présent dans /usr/local/bin/ :
> mapserv -v
MapServer version 7.0.0 OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG
SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=CAIRO SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER
SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=FASTCGI SUPPORTS=GEOS
INPUT=JPEG INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
L'extension mapscript pour PHP est également correctement chargée.
Seulement, je n'ai aucune idée de comment tester le fonctionnement de MapServer en passant par le localhost... J'ai bien évidemment Apache (version 2.2.29) et MySQL d'installés. Cependant, dans tous les exemples que j'ai vu, il est indiqué de passer par localhost/cgi-bin/mapserv. Or, ce répertoire n'existe pas chez moi. Je l'ai donc crée manuellement et j'y ai placé le fichier mapserv, mais la seule chose que me propose mon navigateur quand j'accède à cette page, c'est de télécharger le fichier mapserv...
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance pour vos réponses !
#2 Mon 14 December 2015 22:28
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Mapserver avec Mac OS X en local
Par ici peut-être (sujet déplacé).
#3 Tue 15 December 2015 09:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce répertoire n'existe pas car c'est ce que l'on appel un Alias : dans la config apache il doit y avoir une déclaration :
ScriptAlias cgi-bin /usr/lib/cgi-bin/
<Directory /usr/lib/cgi-bin/>
  blabla
</Directory>
La première ligne redirige cgi-bin vers le répertoire indiqué. La 2eme partie définie des paramétrage pour tous les scripts qui s'y trouvent.
Tu peux déjà sauvegarder le retour (qui se nomme mapserv chez toi mais qui n'est pas forcément le binaire retourné) et le lire avec un éditeur de texte, il est possible que tu ais un message d'erreur.
Si tu as bien le binaire, tu peux vérifier ta configuration Apache qui pose problème (ie chercher quelque chose qui ressemble au bloc que j'ai donné plus haut).
Y.
#4 Tue 15 December 2015 13:13
Namrod
Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement, un alias dans le fichier de configuration d'Apache renvoyait au mauvais répertoire.
