#1 Wed 09 December 2015 10:48
luciole
QGIS 2.10: Image dans infobulle avec chemin relatif (HTML)
Je souhaite faire apparaitre, , dans une infobulle, l'image correspondant au point terrain sur la carte.
Ca fonctionne en HTML :
<img src="C:\Users\Documents\[ZONE_02]\3_Photos et fiches terrain recues\PHOTOS_renommees\[% "Point" %].JPG" height="300" width="450"/>
mais j'aimerais utiliser un chemin relatif.
Le projet est enregistré dans [ZONE_02] et j'ai essayé (entre autres)
<img src="\3_Photos et fiches terrain recues\PHOTOS_renommees\[% "Point" %].JPG" height="300" width="450"/>
<img src=".\3_Photos et fiches terrain recues\PHOTOS_renommees\[% "Point" %].JPG" height="300" width="450"/>
qui ne fonctionne pas ...
Quelqu'un pour m'aider sur ce problème ?
Merci !
#2 Wed 09 December 2015 15:54
Rim71069
Lieu: Macon
Re: QGIS 2.10: Image dans infobulle avec chemin relatif (HTML)
Salut !
Tu as mis des antislash "\" alors qu'il me semble que ce sont les slash "/" qu'il faut mettre...
#3 Wed 09 December 2015 17:15
luciole
Merci mais ça ne marche pas plus hmm
#4 Fri 02 September 2016 19:24
lylambda
Dans Qgis, pour avoir des infobulles avec des images via un lien relatif, il est possible d'utiliser le code suivant :
<img src="file:///[% @project_folder %]/[% "Lien-relatif-Image" %]" height="200" />
- file:/// n'est pas nécessaire sur Windows, mais dois être ajouté pour que les images s'affichent sur un système Linux.
Attention, "///" est à supprimer si les photos sont sur un serveur distant. Si les photos sont dans un dossier local de l’ordinateur, conserver "///" dans la ligne de code.
- % @project_folder % est la variable indiquant le chemin absolu menant au dossier de votre projet. A laisser tel quel.
- % "Lien-relatif-Image" % est le champ de de ma couche d'images géolocalisées où est indiqué leur chemin relatif au dossier du projet (ex: Projet-XXX_Images/Atlas/Pays_YYY/Ville_ZZZ/Mairie_ABC.jpg)
- height="200"  et autres options sont a adapter selon vos besoins
Cette méthode à base de la variable % @project_folder % fonctionne aussi bien dans les infobulles que avec les actions.
Dernière modification par lylambda (Wed 19 July 2017 11:50)
