#1 Wed 18 November 2015 13:54
benj25
Lieu: Périgueux 24000
table oracle spatiale avec deux geometrie, vers un autre schema.
J'ai une petite question sur FME 2014.
Nous avons des table spatiale, avec deux geometrie, nous voulons pouvoir traiter une de ces tables et la réinjecté vers une autre schema oracle, cependant FME ne prend qu'une seul geometrie.
Y a t'il un moyen afin de pouvoir resouddre mon soucis?
FME peut il accepter plusieur geometrie, il me semble que oui, mais Deux a la fois est ce possible ?
Les traitements ne se feront pas sur la geomtrie mais sur les autre attribut 'standard'.
Par avance merci pour votre aide
Benjamin,
on apprend tous les jours....
#2 Thu 19 November 2015 12:09
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: table oracle spatiale avec deux geometrie, vers un autre schema.
je tenterai avec un sqlcreator
du genre SELECT the_geom as geom1, the_geom_2 as geom2 from ma table
bien penser à exposer l'attribut geom1 et geom2 dans le transformer
A partir de là vous aurez surement accès à la géométrie
#3 Thu 19 November 2015 12:13
bianca
J'ai été confronté il y a peu à ce problème. Après avoir vu avec le support Fme, j'ai du créer 2 traitements.
L'objectif général est d'injecter les données dans une autre base oracle avec des adaptations de structure.
Du coup sujet traité en 2 traitements:
1- Insert sur le champ Geom1
2- Update du champ Geom2
La subtilité dans le traitement 1 (si tu créé directement ta table dans ton schéma 2) est d'ajouter ton champ GEOM2 et d'ajouter les métadonnées oracle sur ton champ GEOM2.
Pour ce faire j'ai ajouté un script sql à exécuter en fin de traitement 1 :
FME_SQL_DELIMITER ;
ALTER TABLE SIR.SIR_GL_ACCOTEMENT ADD GEOMETRIE_DEC MDSYS.SDO_GEOMETRY;
delete from mdsys.user_sdo_geom_metadata where TABLE_NAME='SIR_GL_ACCOTEMENT';
insert into mdsys.user_sdo_geom_metadata (TABLE_NAME,COLUMN_NAME,DIMINFO,SRID) values ('SIR_GL_ACCOTEMENT','GEOMETRIE_DEC', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 800000, 1000000, 0.001), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 6350000, 6550000, 0.001)), 2154);
COMMIT;
J'espère que ça répond à ta question
Voilà.
Bianca
