#1 Thu 12 November 2015 15:44
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
QGIS : Numérisation de lignes
Je cherche à numériser des lignes dans un fichier shp. qui en contient déjà environ 200 000. Après avoir numérisé ces lignes je sauvegarde mes ajouts et la, toutes les lignes que j'ai créé disparaissent de l'affichage. Elles existent bien dans la table attributaire mais impossible de les visionner, de les sélectionner; et donc impossible de savoir quelles lignes ont déjà été numérisées... Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance,
Corentin
#2 Thu 12 November 2015 16:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Numérisation de lignes
N'est-ce pas un problème de paramètrage du style de la couche (genre une valeur dans le champ "catégorisé" qui n'a pas de symbole visible correspondant?)? Si ce n'est pas déjà le cas, essayez donc "symbole unique" comme style pour voir.
#3 Thu 12 November 2015 16:54
- luciole
Peut-être qu'il y a un style appliqué à ta couche qui modifie l'affichage des entités selon certains attributs.
Vérifies dans les propriétés de la couche > style
#4 Fri 13 November 2015 15:07
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
Oui j'avais pensé à ça mais j'ai bien vérifié et si par exemple je donne l'attribut "1" à toute les nouvelles lignes que j'ai numérisé et je veux que les lignes "1" soit représentées en gros trait rouge, elle ne s'affichent pas quand même.
#5 Mon 16 November 2015 07:28
- romainbh
Hello,
Parfois, il arrive qu'une couche shape soit "corrompue"... Le problème se résout en faisant une sauvegarde de la couche : clic droit sur le nom de la couche > Enregistrer sous... > bien sélectionner ESRI shapefile dans le type de couche puis valider l'enregistrement.
En général, ça va mieux après ça ![]()
#6 Mon 16 November 2015 15:22
- OhCheat
- Lieu: Toulouse
C'était bien ca, merci beaucoup pour le conseil j'aurai jamais pensé à ça tout seul ![]()
