#1 Thu 12 November 2015 00:13
- image95
QGIS : Combler les trous de polygones AUTOMATIQUEMENT?
J'ai généré avec grass (v.isochrones), des courbes isochrones automobiles à un pas de 5,10 et 20 mns.
Le resultat est intéressant. Toutefois, on peut observer des petits trous. En effet, les courbes isochrones générées ne constituent pas une unité spatiale parfaite. Celà est dû à l'outil de calcul qui ne genere pas de belles et simplistes enveloppes concaves uniformes pour chaque pas de temps.
Je joins ici une capture d'ecran representant le resultat et notamment les trous observés.
=> Existe il un outil qgis ou grass permettant de combler ces trous AUTOMATIQUEMENT? On ne s'en rend pas forcemment compte à cette echelle de zoom mais il y en a en fait des dizaines et des dizaines de petits trous. Et vu que je dois dans un second temps intersecter ces surfaces isochrones avec une couche ponctuelle...je me dois de combler ces trous afin de m'assurer un resultat fiable.
Merci bien.
#2 Thu 12 November 2015 13:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Combler les trous de polygones AUTOMATIQUEMENT?
Dans QGIS 2.12, il y a un nouvelle extension intégrée (Geometry checker - j'ignore si c'est activé par défaut ou pas) qui permet d'identifier et corriger des géométries selon certains critères. Jetez-y un coup d'oeil.
Sinon, il me semble que l'extension Digitizing Tools permet aussi de remplir automatiquement les trous d'une entité. Mais ça doit recréer d'autres entités donc nécessité de fusionner après.
#3 Fri 13 November 2015 15:37
- image95
J'ai installé qgis 2.12...mais à auncun endroit je vois d'outil nommé Geometry checker à installer ou à activer...sauriez vous comment faire pour utiliser cet outil?
#4 Fri 13 November 2015 15:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
"Vérificateur de géométrie" peut-être.. Voir dans le menu Extensions > Gérer/Installer des extensions
#5 Fri 13 November 2015 16:01
- image95
Oui en effet, merci...
