#1 Tue 10 November 2015 14:42
altigis
[ACAD/MAP 2016] Filtre d'objet ?
Sous Autocad Map 3d 2016 et Covadis v14.0. je souhaitais savoir si l'on pouvait créer des filtres par type d'objet.
Par exemple crée un filtre des polyline 2d, 3d, mnt... sans entrer un nom de calque dans la barre de recherche des calques, mais plutôt en activant une option de recherche par types d'objets qui me ferait apparaître seulement les objet 3d de types polylines, triangles mnt dans mes calques?
Merci, Séb
#2 Wed 11 November 2015 10:00
Patrice
Re: [ACAD/MAP 2016] Filtre d'objet ?
Hello
Une reponse rapide sans trop reflechir !
Je ne vois pas comment tu vas pouvoir ne selectionner QUE les objets Metiers ARX de Covadis : par exemple un MNT 3D !
Car la selection rapide d'AutoCAD ne peut "retrouver" que les objets AutoCAD (ligne, arc, polyligne, texte, point, etc)
et non pas les objets Metiers (Proxy) d'un quelconque "gros" applicatif Metier ?
Bon maintenant je me plante peut etre completement !? ... Je n'ai pas Covadis ...
Covadis a t-il un outil de type "Selection rapide" specifique a SES objets Metiers ?
Dans la selection rapide, tu peux filtrer par nom de calque ... Donc si tu as une BONNE organisation de calques !?
En attente d'un Pro Covadis, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 11 November 2015 19:50
olivier.eckmann
A partir du moment où il y a COVADIS sur le poste, les objets métiers sont reconnus par leur nom et pas en tant que proxy, donc ils apparaissent dans la liste des types d'objet de la sélection rapide.
Cependant, il est possible de simuler un affichage par type d'objet à partir de l'espace de travail en ajoutant un calque issu de l'interrogation du dessin courant. Il suffit de spécifier le bouton Propriété, puis Type d'objet et de choisir dans la liste proposée ou de taper le nom DXF de l'objet recherché (par ex COVAWALL pour un objet mur/haie, ou COVAAXEPLAN pour un axe en plan). Il suffit alors de laisser cocher uniquement le(s) calque(s) du (des) type(s) à afficher et de décocher le reste (y compris "Base de la carte").
Etant donné les bugs d'affichage de ce genre de requête,on peut être obligé de quitter, puis réouvrir le dessin pour que MAP le prenne en compte.
Olivier
#4 Fri 13 November 2015 06:52
altigis
merci pour vos réponses, je pense que je vais arriver à trouver quelques choses avec vos précisions.
merci
Séb
