#1 Fri 30 October 2015 16:06
elodlefe
novice sur mapinfo
Je suis totalement novice en terme de logiciels de cartographie et mes connaissances informatiques sont assez limitées.
Je cherche a réaliser, dans un premier temps, une carte sur laquelle seront représentés les secteurs de mes commerciaux.
Sur une carte de France je souhaite faire apparaitre les secteurs de mes commerciaux dans des couleurs différentes ainsi que le nom des communes et le nom des départements
Pour se faire, j'ai téléchargé sur le site internet de l INSEE la liste de toutes les communes de France au 1er janvier 2015.
Après avoir réalisé une copie de ce fichier, j'ai ajouté une colonne me permettant d’attribuer chaque commune à un commercial.
j'ai téléchargé la version d'essai de MAPINFO. Jusque là, j’utilisai MAPOINT mais comme vous le savez il n'existe plus donc plus de mises à jour ...
MAPINFO est bien plus compliqué et je ne parviens pas à réaliser de carte.
La seule chose que je réussi à faire c'est d'ouvrir mes tableaux EXCEL ...
Je ne pourrai bénéficier d'une licence et d'une formation de la part de mon employeur qu'après avoir démontré l’intérêt de ce logiciel.
Pouvez vous m'aider?
#2 Mon 02 November 2015 08:03
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: novice sur mapinfo
je ne peux que vous diriger vers les ressources d'autoformation :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58796
et je vous invite à revenir vers nous avec des questions précises et ciblées quand vous rencontrez un blocage.
Cependant, ce que j'ai déduit de votre post, c'est que vous n'avez pas de fichier avec de la géométrie (limite des communes et des départements). C'est à cette géométrie que vous devrez "relier" votre tableau excel (on parle de jointure).
Vous pouvez vous procurer cette géométrie en la téléchargeant gratuitement sur le site de l'IGN (voir le produit "Geofla").
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 12 November 2015 18:28
vittel
Bonjour, vous pouvez vous rediriger plutôt vers des logiciels du SIG libre, comme Qgis. Il marche très bien et aussi vous avez beaucoup de tutoriels à disposition sur le web. Pour débuter et créer une carte il faut effectivement télécharger les limites des communes en format .Shp par exemple et ouvrir le fichier ensuite avec Qgis. Il me semble qu'Open street map propose ce type de donnée.
Une fois cette étape accomplie, vous pouvez créer une nouvelle couche avec le nombre de champs que vous voulez ( par exemple : champs 1 : nom commerçant, champs 2 : commune, champs 3 : activité commerçant etc.) Ensuite, il faut que vous pointer sur chaque commune concernée à l'aide de l'outil de création de points et renseigner les champs.
Après sur l'utilité en général, vous pouvez regarder sur le web avec le tag "Géomarketing" ou  "SIG, un outil d'aide à la décision" afin de vous faire une idée sur les différentes possibilités que les SIG peuvent vous offrir.
Bonne soirée
Après sur l'utilité en général, vous pouvez regarder sur le web avec le tag Géomarketing et ou  SIG,un outils d'aide à la décision afin de vous faire une culture sur les différents possibilités que les SIG peuvent vous offrir.
