#1 Tue 27 October 2015 10:59
gustavecoste
QGIS 2.12 : Composeur - Plusieurs cartes avec des SCR différents?
Travaillant sur des territoires assez éloignés les uns des autres et n'utilisant pas les mêmes SCR, je me suis récemment heurté à un problème en essayant de faire une composition avec plusieurs cartes dans des SCR différents.
Existe-t-il un moyen d'afficher deux cartes utilisant des SCR différents dans la même composition? Je n'ai pas trouvé ce paramètre dans les propriétés de l'objet, et il semblerait que le SCR utilisé soit obligatoirement celui du projet.
Gustave Coste
#2 Tue 27 October 2015 11:38
jacques féraud
Re: QGIS 2.12 : Composeur - Plusieurs cartes avec des SCR différents?
Il faut activer la projection à la volée dans les propriétés du projet.
Dans la 2.12, je ne sais pas, mais dans la 2.6 çà se trouve dans "préférences" / "options" / SCR.
Jacques
#3 Tue 27 October 2015 12:18
gustavecoste
La projection à la volée permet d'afficher plusieurs couches ayant des SCR différents dans la carte principale. Ce que je cherche à faire c'est d'afficher plusieurs cartes projetées avec différents SCR dans le composeur d'impression.
Gustave Coste
