#1 Thu 08 October 2015 12:13
arnaud leboucher
QGIS 2.8 / Oracle : probl connexion oracle ORA-03114
bonjour
j'ai ce beau message d'erreur quand j'essaie de me connecter à ma base de prod en oracle 10g avec Qgis 2.8 avec un user qui a les droits sur la base uniquement en lecture  :
Impossible de récupérer l'emprise : ORA-03114: not connected to ORACLE
            Impossible d'exécuter cette déclaration
            SQL : SELECT SDO_AGGR_MBR("GEOMETRIE") FROM "TOURISME"."SITES_TOURISTIQUES"
2015-10-08T10:58:40    1    Echec lors de la récupération des entités.
            SQL:SELECT "GEOMETRIE","ID_SITES","RAISON_SOCIALE","VISITEURS","TELEPHONE","CP","COMMUNE","LONGITUDE","LATITUDE","X_LONG","Y_LAT","NB_VISITEURS" FROM "TOURISME"."SITES_TOURISTIQUES" "featureRequest" WHERE sdo_filter("GEOMETRIE",mdsys.sdo_geometry(2003,2154,NULL,mdsys.sdo_elem_info_array(1,1003,3),mdsys.sdo_ordinate_array(403680.9793250291259028,6387034.70249999966472387,637206.12067497102543712,6514344.99749999959021807)))='TRUE'
            Erreur: ORA-03114: not connected to ORACLE
avec pour résultat, l'affichage sous Qgis de la table, de sa structure, mais pas des données qu'elle contient ...
Cela fonctionne évidemment bien avec ma base de test, alors que les paramétrages sous Qgis et sous Oracle sont les mêmes.
et évidemment, sous sqldevelopper ou sqlplus, ces 2 scripts fonctionnenent avec ce user aux droits limités...
avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
merci par avance
