#1 Wed 30 September 2015 14:08
Raito
Convertir un mif en shp
Je n'arrive pas à enregistrer une table mif au format ESRI shapefile sous QGIS, le message d'erreur suivant s'affiche :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR :Failed to open Shapefile `z.shp'.)
Des idées s'il vous plait ? Si vous connaissez un autre moyen pour ce faire, je suis preneur.
Merci beaucoup,
#2 Mon 12 October 2015 15:43
anne13
Lieu: Villeurbanne
Re: Convertir un mif en shp
Bonjour, vous êtes ici sur le forum Esri... et cette manipulation de données ne pose pas de souci avec les produits Esri!
Je vous suggère :
* de chercher si le sujet n'a pas été traité sur le forum Qgis (par exemple http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88741)
* si vous ne trouvez pas de post qui vous aide à résoudre votre problème, de poster votre question sur le forum Qgis.
Anne B, Ville de Villeurbanne
#3 Wed 28 October 2015 14:49
Robin
GeoRezo forever
Il me semble qu'Arcgis n'est pas très à l'aise avec les MIF, au contraire...
Si QGIS ne sait pas faire, c'est curieux. Par contre, avec Arcgis à moins d'avoir l'Extension Data Interoprerability, ce n'est pas si simple.
Il faut aller fouiller il doit y avoir un utilitaire DOS quelque part qui doit faire cette transformation, mais je conseille largement de rester hors périmètre ESRI pour ce genre de manip.
#4 Wed 28 October 2015 15:10
nico-29
Lieu: Brest
Etes-vous sûr d'avoir les droits en écriture dans le répertoire où vous sauvegardez votre shapefile de sortie?
Nico
#5 Wed 28 October 2015 15:19
AkryliK
Lieu: Paris 17e
Avec OGR/GDAL?
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' output.shp input.mif
www.akrylik.com
Manger, Bouger, Dormir!
#6 Wed 28 October 2015 17:50
Franck B
Lieu: PACA
Un article de blog, en anglais, Converting data between MapInfo and ArcGIS assez complet sur le sujet.
C'est faisable avec ArcGIS for Desktop sans l’extension "ArcGIS Data Interoperability" (FME en réalité wink ) pour les fichiers MIF/MID  uniquement, pas les TAB, avec un outil en ligne de commande (comme avec ogr2ogr finalement) :
ArcGIS comprend un petit utilitaire de conversion des fichiers MapInfoMIF : "avmifshp.exe" est un outil en ligne de commande aui est installé dans le répertoire "bin" d'ArcGIS (par ex. "C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.2\Bin")
La syntaxe de ce convertisseur est :
avmifshp.exe [LINE/POINT/POLY/TEXT] [mif_file] [shape_file]
avmifshp.exe [INFO] [mif_file] {output}
Il ne faut pas spécifier les extensions des fichiers ni en entré ni en sortie (.MIF et .SHP, respectivement) !
Franck
