#1 Wed 16 September 2015 12:13
jonathan
legende veremap
Je viens de migrer l'application veremap pro 2014 qui est un serveur web sig. Il tourne sur ubuntu 14-04 64bits
Elle se base sur postgis2 mapserver6.4.1
Ce serveur fonctionnait avant sur un serveur ubuntu12-04 32bits avec mapserver 5.4.1 et postgis2
La fonctionnalité d'impression utilise fop.
Suite à la migration l'image de légende générée ne ressemble plus à grand chose (ligne représentée sous forme surfacique ou d'un paté), points également représentés sous forme de surface. Taille de certains symboles (fonte de caractère) disproportionnés...
J'ai regardé les guides de migration entre version de mapserver mais je n'ai pas trouvé grand chose qui pourrait être lié à la définition du mapfile.
j'ai ouvert une discussion sur le forum de veremap mais...
http://veremap.fr/smf2/index.php?topic=177.0
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'apporter des éléments.
#2 Thu 17 September 2015 13:13
marty_fabien
Lieu: Lyon
Re: legende veremap
Bonjour Jonathan,
Ça ressemble à un problème de résolution. La prise en compte de la résolution par Mapserver n'est pas la même entre la version 5 et 6. Ces modifications ont été prises en compte dans Veremap.pro mais il semble que ça bug chez vous ...
Essayez de jouer sur la properties ["print"]["res"]  dans ../veremap.pro/properties.inc pour voir si change quelque chose (ça ne corrigera pas le problème).
Sinon il faut contacter le support de Veremes.
Fabien,
#3 Thu 17 September 2015 17:25
jonathan
Re: legende veremap
Merci pour votre réponse.
Oui ca semble effectivement lié. En mettant la propriété à 72ppp au lieu de 300, les proportions sont bonnes. Malheureusement la qualité du rendu général est trop basse.
Il y a un rapport x 4 quelque part mais où... ?
Je suis pourtant parti sur une installation fraiche sur serveur ubuntu14-04 64bits et le script d'installation Veremap pro associé.
Bien que je sois fervent défenseur du libre, j'ai toujours quelques doutes quant à l'aboutissement des programmes 64bits sous linux.. Les bibliothèques posent en général moins de problème en 32bits.
Dernière modification par jonathan (Thu 17 September 2015 17:25)
