#1 Mon 31 August 2015 12:31
amegnabil
Exploiter données ACAD par POSTGRESQL/POSTGIS
J'ai un fichier AutoCAD contenant un ensemble de parcelles mis dans une couche appelée "parcelle" , à l'interieur de chaque parcelle j'ai mis un identifiant "numero de parcelle".
est ce que je peux avoir a partir de ce fichier AutoCAD, un fichier shapefille ou une table que je peux expoloiter pour alimenter ma base de données sur PostgreSQL/Postgis.
#2 Tue 01 September 2015 18:03
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Exploiter données ACAD par POSTGRESQL/POSTGIS
Par ici plutôt wink
#3 Tue 01 September 2015 18:38
fabcad
Lieu: Acigné
Si tu as AutoCAD MAP alors oui le SIG est possible.
Tout d'abord, tu contrôles que tes identifiants sont à l'intérieur de tes parcelles.
Puis tu crées une table de données d'objets avec au moins le champ qui va récupérer la valeur des identifiants.
Tu lances la fonction AutoCAD MAP "Générer des liens" qui va transmettre la valeur (index) des identifiants vers la parcelle correspondante.
L'option est "textes encadrés" je crois car je n'ai pas mon AutoCAD MAP sous la main.
Puis à partir de ce fichier AutoCAD MAP, tu l'exportes en fichier shapefille en intégrant la table de données d'objets (et autres propriétés AutoCAD Longueur Périmètre Calque Aire Etc.) afin d'alimenter ma base de données sur PostgreSQL/Postgis.
A bientôt,
Fabcad Le Rennais Métropolitain
#4 Mon 07 September 2015 12:53
amegnabil
Merci faccad, j'ai essayé votre solution qui m'a été proposé également par un collégue , sauf que je ne réussi pas à la faire parceque au lieu d'avoir des polygones , moi j'ai des polylignes fermés
La méthode que j'ai fais est :
je charge mon DWG sur ARCGIS,
je convertis les polylignes en polygones ,
j'exporte la couche en shapefile
et je fais une jointure spatiale entre le polygone et la couche contenant le texte enfermé par ce polygone.
