#1 Mon 24 August 2015 09:33
Azalia
QGIS : Sectionnement d'un tracé en fonction d'une couche de points
Je souhaiterais sectionner une couche "tracé" (trace enregistré par un GPS) en fonction d'une couche "points" (Ways Points enregistrés par un GPS), afin de calculer la longueur entre chaque point. Mes Ways Point sont donc placés sur mon tracé. Existe t-il un outil de géotraitement afin de sectionner ma trace en fonction de mes ways point ?
Merci par avance pour vos réponses !
#2 Thu 03 September 2015 12:00
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Re: QGIS : Sectionnement d'un tracé en fonction d'une couche de points
Les tracés sous GPS sont crée normalement à partir des wais points qui ont été enregistré durant le déplacement de l'utilisateur.
Dans ce sens, il faut utiliser l'onglet GPS pour uploder le tracé et d'utiliser la fonction Vecteur >> outil de géométrie >> extraction des neouds.
Par la suite tu auras deux couche
1. Couche de tracé en format ligne
2. Couche noeuds en format Points
Une intersection entre ces deux couche va te permettras par la suite de fractionner la ligne et un simple calcule de longueurs des fragements des la lignes te donnes les distances que tu peux afficher comment des étiquettes .
CDT
